Strona 2 z 2
Re: Vision acquisition i kamera w laptopie.
: 05 lut 2013 23:36
autor: smiga
Raczej nie jest to problem po stronie MAX'a tylko sterowników kamery. Zerknij na to:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ob-68857-1
Ciekawe, że normalnie pod Windowsem to chodzi ...
... wrzuć problem na NI support.
A co się dzieje jak w MAX'ie kliniesz prawym myszy na kamerkę cam0 - możesz coś wybrać z opcji?
: 06 lut 2013 00:15
autor: Koss
Ja miałem Cyber Linka w moim HP i nigdy nie działał z LV
U mnie nijak nie chce się usunąć z listy kamer, nawet po usunięciu z komputera.
Może coś już poprawili, spróbuj tego co podesłał smiga - jak nie pomoże to spróbuj całkowicie usunąć i wyczyścić bazę MAXa
Sterowniki też zawsze warto poszukać nowsze.
: 06 lut 2013 18:48
autor: green
Jest jeszcze jeden istotny szczegół, nie posiadam HP tylko Samsunga R522 więc czy ściągać te sterowniki ze strony HP?
Producent dostarczył program o nazwie 'samsung live update plus' według niego wszystkie sterowniki są aktualne, o ile można temu czemuś ufać.
Wyczyszczę bazę w MAXie i zobaczymy czy będzie jakaś zmiana.
Tutaj screen z license managera, wszystko jest aktywowane, prawda?
http://snag.gy/dVR4j.jpg
edit:
gdy klikam na cam0 PPM -
http://snag.gy/tnCgU.jpg
: 06 lut 2013 18:54
autor: smiga
Ja bym spróbował.
Wygląda OK
: 06 lut 2013 21:26
autor: green
Instalacje paczkę ze strony HP, na początku pojawił się komunikat, typu: jeśli chcesz to zainstalować, musisz odinstalować produkt, cyberlink cam, który masz już zainstalowany. Odinstalowałem swój cyberlink webcam filter, instaluje ten z HP, 100% i pojawia się komunikat: 'ten składnik może działać tylko na HP'. W tej chwili, nie mam już cyberlink'a, wyczyściłem bazę MAX'a i zrobiłem restart komputera. Kamera dalej działa w skypie i dalej nie działa w MAX'ie.
: 06 lut 2013 22:06
autor: smiga
Odwiedź stronę
http://drp.su/ ściągnij sobie programik DriverPack Solution - może on znajdzie najlepsze drivery (kiedyś uratował mi życie)
Innych pomysłów już nie mam ... pozostaje zawsze NI support.
: 07 lut 2013 13:30
autor: green
Według tego programu wszystkie sterowniki są aktualne.
Czy ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł?
Odpaliłem example findera i próbowałem uruchomić takie vi'e jak: Low-Level Grab, Low-Level Snap, Low-Level Grab, Low-Level Grab Raw Data.
Wszędzie pojawiał się błąd:
http://snag.gy/Jmss0.jpg
Znalazłem taki temat:
Kod: Zaznacz cały
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/MAX-finds-a-camera-but-Labview-IMAQdx-gives-error-1074360311/td-p/1990963
Mając webcamere powinienem korzystać z IMAQ czy IMAQdx? jak jest z tymi składnikami z pakietu Vision?
: 07 lut 2013 15:43
autor: Góras
IMAQdx
Ja mam pomysł
Pożycz od kogoś kamerkę na USB i sprawdź czy działa.
: 07 lut 2013 17:20
autor: smiga
green pisze:
Jak w MAX'ie nie masz kamery to LabVIEW też jej nie zobaczy i wywali błędy.
Jak wspomniał Góras, korzystasz z IMAQdx - więcej tu:
viewtopic.php?f=19&t=4342
