Analiza danych z tekstu
oczekp
Re: Analiza danych z pliku tekstowego
Post autor: oczekp »
Aby zapamiętać inne domyślne dane przy uruchamianiu vi w programie trzeba ustawić dane jakie się chce, a następnie kliknąć Edit->Make Current Values Default i wtedy za każdym uruchomieniem vi będą nowe dane jako domyślne.
bodziulla
Post autor: bodziulla »
Hej Oczek.
Powiem tak jesteś rewelacyjny. Nie wiem jak mam się Tobie odwdzięczyć. Klikanie na "Pochwałe" to za mało. Pozwoliłem sobie ciut dodać do programu swoich rzeczy i nawet nie wiem jak mi to wyszło, ale działa.
Pozdrawiam Ciebie Oczekp
Za dwa tygodnie odezwę się jak został program odebrany przez nauczających. W sumie dzisiaj oddałem i siedziałem nad całością do 4.40 rano,ale ocena ogólna będzie do dwóch tygodni, bo koniec sesji. Muszę przyznać, że jesteś dobry w tym programie :)
PS. Nie wiem czy to zgodne z regulaminem, ale myślę, że nie czy możesz spojrzeć na ten wątek:
http://www.labview.pl/viewtopic.php?f=3&t=3336
bodziulla
Hej Oczek.
Jak na razie nie moge sobie poradzić, bo w sumie nie wiem jak. Czy możesz spojrzeć na ten schemat, który był zrobiony. Teoretycznie jest dobry, ale dostałem kilka uwag czy jesteś w stanie wspomóc. poprawki dotyczą:
- zakres temp 1- (-1) - praktycznie już to jest,
- wiatr powyżej 5 m/s,
- opady śniegu/deszczu czy są w tym czasie.
Postaram się wyjaśnić. W pliku, który wysyłam są zawarte wszystkie pliki. Prowadzący praktycznie wymaga, aby owa aplikacja wczytała dane z pliku i pokazała dane co powyżej wskazane, ale jeszcze wymaga, aby aplikacja pokazała w jakim czasie zbiegają się naraz w jednym czasie. Jeszcze jedno aby pokazała, że w roku załóżmy 2005 a np: 2007 zjawisko to jest częstsze lub zanika. czy byłbyś w stanie to poprawić, bo ja zanic nie potrafię do tego dojść. Próbuję, próbuję i nic. Za mało wiedzy mam na ten temat (co w następnym semestrze już będę musiał wiedzieć, bo polegne w LabVIEW).
Pzdr
Dane_meteorologiczne.rar
(1.29 MiB) Pobrany 285 razy
Tadeo
Post autor: Tadeo »
Mam nadzieję że Oczek to otworzy bo zapisane jest w jakiejś wersji 9.coś!
oczekp
to ja też mam kilka pytań:P
czyli takie są kryteria:
temperatura <-1;1>
wiatr >= 5 m/s
i do tego musi być jakiś opad? Jeśli tak to znaczy, że wartość całkowity_opad ma być większa od zera.
Rozumiem , że ma to być logiczne AND, czyli wszystkie te czynniki muszą wystąpić naraz, tak?
Do końca nie wiem co napisałeś dalej.
Masz wczytać wszystkie dane i je wyświetlić. A dodatkowo na wykresie zaznaczyć obszary, które spełniają kryteria podane wyżej? Czy na wykresie mają być tylko te wartości, które spełniają dane, ale ma być podział na lata?
Bo tak na szybko to żeby zmienić kryterium na te szukane to trzeba walnąć coś takiego:
bodziulla
Hej.
Tak w sumie dobrze zrozumiałeś. Odnośnie deszczu nie ma praktycznie żadnego wskazania w jakiej ilości jest, ale chodzi o to czy w tym czasie był w ogóle opad. Postaram się dobrze wytłumaczyć dalej. Gdy z pliku tesktowego (np: co jest wysłany), pobiera dane załóżmy z 5 lat. W trzech grafach widać jakie były opady, temperatury w założonej skali i wiatr powyżej 5 m/s plus opad ogólny. Gdy to jest pokazane na grafie, ma być też pokazane w jakim przedziale czasowym to zjawisko występuje rzadziej w kiedy częściej. Następnie w wyniku ma być również pokazane rówoczesność tych zjawisk (opad, temp, wiatr) pokrywając się nawzajem lub niekoniecznie muszą wystąpić naraz wszystkie trzy (bo może np nie padać w danym dniu, ale jest temp w zakresie i wiatr). Najlepiej jak pokaże równoczesność tych zjawisk. Jeszcze jedno załóżmy przejdzie plik załóżmy z danymi za 5 lat i ma również wykazać, że w 2005 zjawisko to było w mniejszym stopniu a w 2006 jeszcze w większym. Ogólnie puenta ma być, że to zjawisko trzech czynników się nasila czy nie i czy postępuje nasilenie tych trzech warunków z roku na rok itp. :)
PS. Nadal coś próbuje i nic mi nie wychodzi. Pzdr
bodziulla
Hej Oczek.
W sumie niby w strukturze Case jest warunek, który ma być spełniony, aby w jednym czasie trzy warunki się pokrywały i dawały zgodność. Jest to fajne rozwiązanie co dałeś, ale jak można dojść, aby wykazać z tego wynik. Na grafie pokaże jak się wachało to w danym przedziale czasowym posczególne czynniki, ale jak zrobić aby np: dać plik z jak podałem z 5 lat (niekoniecznie, ale było by fajnie) i wykazał w poszczególnych latach jaka tenedencja jest np: w styczniu 2005 taka w styczniu 2006 inna i jak ma się to do następstw złóżmy na wykresie pokazałoby zwyżkę lub zniżkę. Ba teraz gdy jest postawiony ten warunek praktycznie na wykresie nie pokazuje nic, bo nie spełnia warunku. Jutro będę mógł spotkać się z nauczającym to się odezwę i może podrzucisz jakis pomysł lub może ja coś wymyślę @-) .
Pzdr
oczekp
Re: Analiza danych pogodowych
Ok, zrobiłem. Jest teraz tak: Wczytuje się plik czerwiec.txt ze wszystkimi latami. Na początku trzeba ogarnąć i posortować, bo w tym pliku lata są nie pokolei i totalny chaos panuje. Następnie za pomocą wybierz rok, wpisuję się rok, który chce się obejrzeć. Jak się przyciśnie przycisk, to wtedy pokazują się tylko te wartości, które spełniają wymagany warunek dla danego roku. Dodatkowo dla każdego lata liczona jest suma opadów, temperatury i wiatru oraz ich średnia. Dzięki temu łatwo porównać sobie jak się zmieniały te parametry w danym roku.
Ogólnie nie jest to idealnie przemyślana struktura. Problemem jest ilość tych danych, bo to jest ponad 100000 klaster. Trzeba, by to jakoś zoptymalizować. Ale działa:)
A co do kolegi wyżej, niech napisze osobny wątek i dokładniej sprecyzuje o co chodzi:P Wyszukiwanie i usuwanie elementów, czy usuwanie pierwszego i ostatniego, dodawanie do końca, początku, czy coś jeszcze innego?
dane.vi
(2.67 MiB) Pobrany 252 razy
bodziulla
Hej Oczekp.
Mam do Ciebie pytanie podaję ścieżkę do pliku i jest ok. Po czym gdy program uruchamiam zaczyna robić stop i jest komunikat. Na zdjęciu zakreśliłem gdzie się zatrzymuje (niebieskie zaznaczenie) a (zaznaczenie czerwone) kończy i pokazuje komunikat. Podaje też plik, który daję do odczytu. Czy mogę prosić o wyjaśnienie :)
New Text Document.txt
(9.75 KiB) Pobrany 269 razy
oczekp
Re: Analiza danych z tekstu
W skrócie to w pliku coś jest skwaszone, który chcesz wczytać. Nie trzyma się konwencji, która została przyjęta i podczas skanowania do stringa się krzaczy. Ale nie wiem czemu, bo mi akurat wszystko śmiga i jak wczytałem ten nowy plik, to wszystko ładnie działa dla roku 2005. Może jeszcze inny plik wczytujesz? Ogólnie przejęte jest, że plik ma budowę:
liczba;"rok-miesiąc-dzień";"godziny-minuty-sekundy";8 razy-"liczba";"string";"liczba";"string";"liczba"
