Strona 2 z 2
Re: odczyt konkretnych wierszy z pliku
: 01 lip 2008 20:13
Taka pętla raczej wiele nie pomoże. Chodziło mi o coś takiego:
[img]
http://www.labview.pl/uploads/veir/remo ... spaces.gif[/img]
Powyższy kod rozwiązuje też problem wielokrotnych spacji między liczbami, chociaż, jak widać na Twoim obrazku, nic one nie szkodzą i funkcja
Spreadsheet String To Array sobie z nimi radzi.
PS. Obrazek jest zrobiony dla pliku o zawartości
: 01 lip 2008 21:25
autor: dundus
Wielkie dzięki za pomoc. Przestudiuje przykład i pozostaje mi jeszcze jedna watpliwość.
Czy da się wybrać teraz jakoś wiersz, który chcę aktualnie wyświetlić? Próbuje zmieniać wejście (count) bloczku Read from Text File lecz to nie przyniosi dobrych rezultatów...
: 02 lip 2008 09:11
W temacie odczytu konkretnej lini
Zakladajac ze wiersze koncza sie znakiem konca lini mozesz wykorzystac klasyczny odczyt stringów z pliku i korzystajac z SpreadSheet String To Array podstawić jako znak formatowania znak konca lini. Uzyskasz tablicę której elementami będą kolejne linie. Tutaj już tylko Index Array i konkretny indeks zwróci konkretny wiersz z pliku.
: 02 lip 2008 10:00
Oczywiście da się. Wyjściową tablicę rows podłącz do klocka
Index Array i podaj numer linii jako jej drugi argument. Na wyjściu otrzymasz
string - kolejny, niepusty wiersz z pliku. Jeśli jest to wiersz zawierający liczby, to za pomocą
SpreadSheet String To Array możesz go zamienić na tablicę liczb.
Cały czas mówimy o odczycie jednego, konkretnego wiersza (bo o to pytałeś), więc jeśli będziesz chciał wczytać do tablicy doubli sekcję
WTRYSK z pliku jaki pokazałeś na początku, to będzie trzeba się trochę pogimnastykować albo zrobić to inaczej.
: 02 lip 2008 12:28
autor: dundus
Wlasnie chodzi o to, że bede wczytywał około 6 wierszy jako wiersze pojedyńcze plus takie sekcje jak WTRYSK (10 wierszy na 10 kolumn), których będzie 3.
Reasumując.
6 wierszy pojedyńczych
3 sekcje (10 na 10)
Nie będe wczytywał innych znaków jak liczby.
: 04 lip 2008 19:50
Ok, więc wróciliśmy do punktu wyjścia.
Zamieść te pliki, które chcesz odczytywać (nie obrazki plików, tylko pliki).
: 05 lip 2008 08:34
autor: dundus
Tu jest plik silnik.txt To co chcę odczytać, zaznacze wytłuszczoną czcionką. Wiersze już odczytuje tylko mam problem z sekcjami (kilka wierszy razem)
OBROTY START [obr/min]
625
1250
1875
2500
3125
3750
4375
5000
5623
6250
6875
7500
8123
8750
9375 10000 ===
OBROTY END
GAZ START [%]
6
12
18
25
31
37
43
50
56
62
68
75
81
87
93
100 ===
GAZ END
I jeszcze sekcję:wtrysk, zaplon, moc. (odczytuje tylko wartości - czyli same 10-tki, 13,5 i 13,5)
WTRYSK START [ms]
=============================== 10.0.... . . . 10.0.... ===
WTRYSK END
ZAPLON START [%]
================================ 13,5.... . . . 13.5.... ===
ZAPLON END
MOC START [%]
MOC END
pozdrawiam i z góry dziękuje
: 05 lip 2008 10:25
autor: bartus
hmm takie pytanie, czy format pliku jest ustalony? czy npt mozesz go sobie zmienic?
wtedy moze warto by go bylo porozdzielac na sekcje i odczytywac kolejne sekcje/ klucze ?
: 05 lip 2008 10:44
autor: dundus
Format pliku będzie jeden i musi być jeden bo w nim będą zapisywane dane z innego programu
: 05 lip 2008 12:33
Jeśli format pliku jest stały, to najprościej będzie do rozwiązania powyżej dołożyć nowe klocki w taki sposób
[img]
http://www.labview.pl/uploads/veir/remo ... ces_cd.gif[/img]
Wejścia
index i
length klocka
Array Subset określają, które wiersze zawierają interesującą Cię tablicę.
W powyższym przykładzie (dla pliku jaki dołączyłeś) wczytywana jest sekcja
ZAPLON zaczynająca się od wiersza 28 (licząc od zera) i mająca dane w 16 wierszach.
: 05 lip 2008 16:19
autor: dundus
Ok, teraz wszystko działa tak jak chciałem:)
pozdrawiam i dzieki jeszcze raz za pomoc
