METEX ME 21,22,31,32 i błąd VISA
Po podłączeniu przez RS232 miernika uniwersalnego METEX ME32 i uruchomieniu jednej z wielu dostępnych szeroko aplikacji do odczytu jego pomiarów, lv 8.2/winxp/2000 zgłasza błąd nr -1073807202 z komentarzem:
Error -1073807202 occurred at an unidentified location
"This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input."
Co ciekawe wygląda, że te proste aplikacje były pisane właśnie na dla wersji lv od 8 w górę.Błąd pojawia się na różnych komputerach więc to nie sprawa sprzętu.
Czy może już ktoś z Kolegów cwiczył różne Metexy w lv w wersji wyższej niż 8.0 i wie jak ten problem zlikwidowac?
Tak naprawdę to protokół transmisji mają ten sam różne modele Metexów więc jak zadziała jeden to i inne więc zapewne informacja jak ominąc błąd VISY przyda się wielu...
- fajfi
Re: METEX ME 21,22,31,32 i błąd VISA
Cześć.
Do swoich pomiarów używam m.in. multimetru metex-32.
Też kiedyś pojawiam mi się podobny błąd, niestety nie pamiętam jak go zwalczyłem.
Za to załączam programik, którego używam do swoich pomiarów i działa on bez zarzutu. Wersja LV 8.2.
Gdyby jednak coś nie działało, to sporóbuj "pobawić" się parametrami przy RTS - State i DTR - State.
Fajfi
Fajfi
Niestety nadal lv wyświetla ten sam błąd. Tajemnica zdaje sie tkwi w niewłaściwym działaniu (parametrach ?) Property Node w każdym z bloczków które je zawierają. Już pierwsza startująca VISA SERIAL przed While Loop zgłasza ten błąd. Spróbuj przypomniec sobie jak zwalczyłeś to kiedyś u siebie.
- fajfi
ciekawe, bo u mnie działa prawidłowo.
A czy mógłbyś zapodać swój "pierwotny" program, w którym pojawia się ten błąd? Może to okaże się pomocne?
Fajfi
Fajfi
Załączam programik do obsługi Metexa w wersji na ME 31/32. Ten też nie działa i lv zgłasza ten sam błąd jak przy uruchamianiu twojego vi.
Może to stąd, że moje lv nie ma go w swojej liście błędów w katalogu SHARED/ERRORS ?
- fajfi
Cześć!
Okazuje się, że za wcześnie się pochwaliłem rozwiązaniem problemu.
U mnie pojawia się inny błąd - załączony w pliku.
Pojawia się on tylko przy pierwszym odpaleniu programu.
Jak kliknę "stop" i ponownie uruchomię program, to dział bez zarzutu do następnego uruchomienia LabView.
Czy ktoś ma pomysł jak pozbyć się tego "dziadostwa"? Mnie osobiście to nie przeszkadza, ale studenci mogą wpadać w panikę na widok takiego komunikatu...
Fajfi
Fajfi
- fajfi
Cześć!
A spróbuj czegoś takiego:
Po VISA Configure Serial Port wstaw "Flush Buffer", ale jeszcze przed pętlą.
U siebie wstawiłem i problem zniknął. Co prawda testowałem zaledwie parę razy, więc nie wiem czy a jakis czas nie wyskoczy, ale prognozy są optymistyczne...
Fajfi
Fajfi
Witam !
Już VISA CONFIGURE SERIAL PORT zgłasza wspomniany przeze mnie błąd Property Node - program nawet nie dochodzi do pętli. Jeśli go pcham dalej na każdym Property Node jest stop i wyświetlenie błędu. To jeszcze nie to...
Mam już nerw.
Mam już nerw.
poza pętlą powinieneś wstawić bloczek VISA Close (zajrzyj do przykładów obsługi RS). Dodatkowo dobrze jeśli wyjścia błędów połączone są z wejściami.
Daj znać czy działa.
smiglo
Witam !
Zrobiłem tak jak podpowiadał Smiglo - to faktycznie poprawia rzetelnośc programu. Jednak dalej nie działa - podkreślam, że już startujący jako pierwszy VISA CONFIGURE SERIAL PORT zgłasza błąd i program na nim staje nie dochodząc do pętli.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Koza
Nie pisałeś, jakie masz parametry portu w systemie, być może tutaj leży problem:
System properties > Hardware > Device Manager > Ports (COM&LPT) > COM1<2> > Properties > Port settings
Koza
Koza
U mnie ten błąd jest wyjaśniony jako:
Possible reason(s):
LabVIEW: (Hex 0xBFFF009E) VISA or a code library required by VISA could not be located or loaded. This is usually due to a required driver not being installed on the system.
VISA: (Hex 0xBFFF009E) A code library required by VISA could not be located or loaded.
Tu powinien pomóc NI MAN ;).
Zerknąłem, że używasz 8.2 - z tą wersją też miałem problemy w kwestii sprzętu (akurat RS nie testowałem ale ichnich sprzęt źle się sprawował).
Jak zainstalowałem 8.2.1 wszysko było ok.
Twój program sprawdzałem u siebie i nie mam błędów (LV 8.5).
Może sprawdź czy na starych "bloczkach" (nie VISA) działa....
Possible reason(s):
smiglo
- Koza
@ypsilon
A jaką wersję sterowników (NI-VISA) masz zainstalowaną? Wiem, że ten problem pojawia się, gdy ma się tylko LabVIEW...
Koza
EDIT: I jeszcze być może przydatny link:
VISA Error -1073807202 (0xBFFF009E)
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 32004EC84D
Koza
Ostatnio zmieniony 20 sie 2008 13:54 przez Koza, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam Kolegów
Już działa wszystko OK. Pomogło zainstalowanie sterowników VISA w wersji 4.4.1. co ciekawe dwukrotne. Sądzę, że instalator musiał miec dwukrotny reebot komputera.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich!!
