Pomiar charakterystyki czujnika temperatury
chciałbym was prosić o podpowiedź ponieważ mam wątpliwości, wydaje mi się że dobrze przeszukałem forum jednak nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na moje wątpliwości.
otóż tak: potrzebuje uzyskać charakterystykę R=f(T), chodzi o to żeby rezystancja była rysowana wraz ze wzrostem temperatury. Czy sygnał z czujnika temperatury (pt100) moge podłączyć od razu do XY Graph jako "X" natomiast rezystancje jako "Y"? Pewnie jest to proste ale ja juz się zamotałem.
Możesz podłączyć bezpośrednio, jeśli w MAXie (Measurement and Automation Explorer) skonfigurujesz kanał pomiarowy jako pomiar temperatury i rezystancji i odpowiednio przeskalujesz, ponieważ w innym przypadku możesz mieć inne wartości, niż mierzone przez ciebie.
Re: Pomiar charakterystyki czujnika temperatury
witam,
podłączam w ten sposób ze w jednym bloczku DAQ Assistant są kanały: wejściowy od temperatury a drugi wejściowy od rezystancji. Tylko nie mogę uzyskać przebiegu R=f(T) rysowanego płynnie od lewej do prawej strony na XY Graph.
Stosowałem porady z forum ale ciągle wyskakuje błąd połączenia różnych typów danych. Jak to rozwiązać bo już nie mam pomysłu.
juz sobie z tym poradziłem z wcześniejszym progbelem dzieki pomocy forum, jednak ciagle mam jeden banalny problem, mam układ jak na zdjeciu, i nie wiem dlaczego na wykresie nie pojawia sie zaden przebieg? co jest nie tak?
Przebieg sie nie pojawia, bo na wykresie kreślony jest tylko jeden punkt, a to dlatego, że tablice są tylko jednoelementowe. Jeżeli utworzysz tablice, z wartosci, ktore chcesz wykreślić i wrzucisz to na wykres to powinno zadziałać. Poniżej załączam diagram.
(mam nadzieje, ze mniej-wiecej o to chodziło)
"...wszystko sie kiedys konczy, oprocz Mody na Sukces...."
hej,
groovebox faktycznie działa tylko nie bardzo rozumiem skąd wzieła sie ta strzałka? mozesz jakoś w trzech słowach wytlumaczyc?
ta strzałka działa troche jak sprzężenie zwrotne, czyli zachowuje dane z wejścia (w tym przypadku tablicę n-elementową) aż do kolejnej iteracji pętli, a to wszystko po to, żeby "dołożyć" do tej naszej n-elementowej tablicy kolejny element.
Chyba nie namieszałem za bardzo
super, teraz rozumiem wielkie dzięki, została mi juz drobna kosmetyka wykresu ale to juz poradzę ( mam nadzieję )
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki
Mam pytanie, jak rozwiązać ten problem ktróry widać na dołączonym zdjeciu? Chodzi o to że chce kartą zczytywać napięcie na jednym kanale a temperature na nastepnym i te dane wprowadzać na wykres żeby uzyskać R=f(T)
w domu nie mam dostepu do karty więc symulowałem sobię to dwie wielkości za pomocą "suwaków" natomiast gdy chce skorzystać z karty to pojawia się problem widoczny na zdjeciu.
witam,
Przede wszystkim rozbij sygnał wychodzący z karty (Dynamic Data) wykorzystując np. bloczek Split Signals tak, zeby otrzymac na wyjściu wartości z poszczególnych kanałów.
Niestety nie moge zadnych bloczków skrobnąć, bo sie urlopuje i jestem na razie odciety od LV
nie wiem czy problem jeszcze aktualny, ale dopiero dorwalem sie do LV
Sprobuj rozbić dane uzywając Convert from Dynamic Data w ten sposób:
hej,
tak problem nadal w toku, tylko po weekendzie postanowiłem zainstalowac labview w domu, jak równiez dodac maxa zeby miec mozliowosć symulowania urzadzeń, bo w pracy zwyczajnie nie miałem czasu zajmowac sie rozwiazanie tej zagadki.
zaraz będe próbował podejśc do sprawy tak jak pokazałes
na dzień dzisiejszy aplikacja działa tzn wykonuje pomiar temperatury, ale pojawił się problem innej natury. Sytuacja jest taka, że zupełnie losowo wskazania temperatury skacza do ogormnych wartości, np: 30000, 50000.
Pomiar odbywa się ładnie, temperatura odczytywana przez termoparę wynosi np 30st i nagle jest skok do tych wielkich wartości.
Gdzie jest źródło tego problemu? Sprawdzałem dwie termopary zeby wykluczyć że któraś jest uszkodzona.
Dołączam zdj pokazujące podłaczoną termparę.
Okazało się jednak że te ogromne liczby wynikały z uszkodzonej termopary. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 maja 2008 17:12 przez Piotr83, łącznie zmieniany 1 raz.
