Witam, mam pewien problem, a raczej nie wiem jak sie zabrac do tego, mam na wykresie ustawiany przedzial definicji sygnalu, czyli przedzial w ktorym jest okreslany sygnal, a musze dorobic okres, ktorym bym ustawial zakres osi x (poziomej)
mowiac prosciej, np ustawiam okres na 5(os x ma wtedy 10 jednostek<uklad symetryczny>) a przedzial defnicji na 4(sygnal jest widoczny tylko na 8 jednostkach ale w zakresie 10 jednostek osi x
mozna cos wgole takiego zrobic??
licze na wasza pomoc
okres sygnalu na wykresie a przedzial w jakim sie wyswietla
Re: okres sygnalu na wykresie a przedzial w jakim sie wyswie
Jeżeli chodzi Tobie tylko o ustawienie i możliwość przestawiania obszaru wykresu to oczywiście funkcja Property Node -> X scale -> range i wybierasz którymi elementami chcesz sterować odnośnie osi X.
P.S. Fajnie by było jakby przewody się nie wracały i nie krzyżowały to taka dygresja jednym słowem porządek na diagramie musi być!
POZDRAWIAM niemy
W życiu trzeba mieć albo wiedzę albo znajomości...Ja tego drugiego nie mam więc ćwiczę i zdobywam to pierwsze
dzieki za podpowiedz, zobacze czy dam sobie rade, w razie co sie odezweniemy pisze: P.S. Fajnie by było jakby przewody się nie wracały i nie krzyżowały to taka dygresja jednym słowem porządek na diagramie musi być!
oczywiscie beda porzadki pod koniec pracy :oops:
dzieki serdeczne pozdrawiam
Re: okres sygnalu na wykresie a przedzial w jakim sie wyswietla
Pod koniec to już za późno jest. Działa z reguły podejście "...eee...tam chodzi, to jest dobrze", a jest, dopóki nie trzeba coś znowu poprawić, zmienić lub ulepszyć.
Warto już na początku ;)
