Generator liczb pseudolosowych
Czy zbuduje mi ktos taki program(opis poniżej) (liczby maja byc zapisane do pliku *.txt)? Mam taki program ale bez funkcji shift register ( nie wiem co ta struktura zmienia w funkcjionowaniu programu). Załaczam moj program.
Z góry dziekuje za wszelka pomoc.
Zbuduj przyrzad wirtualny do przetwarzania:
4 danych w zakresie od 0 do 1/2 przy T=75ms
umieszczajac strukture Shift Register w programie wyposażonym w
petle While Loop.
Wykonaj łaczne przegladanie programu i podprogramu w trybie krok po
kroku w trakcie przetwarzania danych liczbowych
ustalajac maksymalny przedział czasu zatrzymania Dtzmax.
Wykonaj sprawozdanie z cwiczenia:
Przedstaw graficznie funkcjonowanie przyrzadu wirtualnego z
uwzglednieniem zalelnosci czasowych w programie i podprogramie
(histogram) dla rozpatrywanego przypadku.
Na osiach czasu oprócz uwzglednionych opóznien T, przedziałów czasu
reakcji Dt = T/5 rozpatrywanych obiektów, przedziałów czasu
oczekiwania Dto, przedziałów czasu zatrzymania Dtz powinny byc
zarejestrowane kolejne chwile ukazywania sie komunikatów w
okienkach sond oraz chwile nastepujacych po sobie zdarzen w
wyróżnionych obiektach o przedziałach czasu działania Dt.
Na osiach rzednych należy umiescic opis funkcji wyróżnionych
obiektów i wielkosci rejestrowanych przez użyte sondy a na przecieciu
współrzednych wykresów ponad zarejestrowanymi chwilami zdarzen
należy podac skutki działan i wartosci liczbowe, logiczne (binarne lub
Boolean). Funkcje generujaca liczby w wymaganym zakresie należy
potraktowac na histogramie jako obiekt o łacznym czasie działania Dt.
Opracuj uzyskane wyniki. Podaj zależnosc na czas przetwarzania tp i
oszacuj go. Wyjasnij funkcjonowanie programu i podprogramu na
przykładzie rozpatrywanego przypadku. Zanotuj spostrzeżenia i uwagi na
ten temat.
Napisz szczegółowa instrukcje dotyczaca sposobu i kolejnosci
postepowania przy zmianach w przyrzadzie oraz łacznego przegladania
programu i podprogramu w trybie krok po kroku w trakcie przetwarzania
danych.
petle While Loop.
ten temat.
danych.
Adam
Re: Generator liczb pseudolosowych
Rozumiem że to powinno być w Dam pracę ?
Bez przesady. Prosze o pomoc bo na zajeciach( 4 ich bylo) prowadzacy wytlumaczyl jak zbudowac uklad ktory załączylem ale nic nie wspomniał o strukturze Shift Register a nigdy wczesniej nie miałem doczynienia z programem Labview i nie umiem sie w nim poslugiwac.
Chodzi mi o zastosownie struktury Shift Register w w/w programie i co ona zmienii w działaniu.
Dziekuje za szybka odpowiedz.
Adam
Shift Register w (i)-tej pętli przekazuje na wejście wartość wyjścia z (i-1)-tej pętli. na pewno znajdziesz w examplach.
nie moge sprawdzic pliku bo mam wersje 7.1 a plik jest zapisany w 8.0
Adam
moja wina.
dzieki programik dziala ale nie ma zapisu do pliku textowego.
nie ma tez przełacznika czekaj zatrzymaj wiec nie moge okreslic maxymalnego czasu zatrzymnia. chodzilo mi o przerobienie programu ktory załaczylem tak zeby korzystal z struktury shift register.
Adam
Z tego co widzialem w Twoim pliku to miales powstawiane breakpointy na poszczegolnych operacjach (gdy na danym kroku jest breakpoint to pojawia sie na nim czerwona obwodka).
Dzieki za pomoc. Przerobilem juz program na swoje potrzeby. Mam jednak jeszcze 2 pytania, ktore umiescilem na schemacie.
1. Co daje to 0 przed shift registerem?
2. Co to jest za blok przed uruchomieniem podprogramu i za co jest odpowiedzialny?
Adam
Czy jest możliwość przekonwertownia pliku zapisanego w wersji 7.1 aby mozna bylo odpalić go wstarszej wersji np. 6?
Adam
komentarz w srodku,
mając LV 7.1 mozesz zapisać go do wersji 7.0 a następnie wersją 7.0 do wersji 6.1. Może da się szybciej, ale to już musisz pogrzebać na forum.
Liczba przed shift register oznacza początkową wartość od jakiej zaczynamy wykonywać operacje. W Twoim przypadku jest to 0.
Bloczek przed strukturą podprogramu tworzy macierz z pojedynczych elementów jakie dostajesz na wyjściu pętli while. Macierz ta jest niezbędna aby można było użyć bloczka mean (liczącego średnią) znajdującego się w podprogramie.
- wino
to jest jedyny sposóbdecyl pisze:mając LV 7.1 mozesz zapisać go do wersji 7.0 a następnie wersją 7.0 do wersji 6.1.
