Insert Array
Insert Array
Post autor: bogdani »
Nie wiem czy to już ta pora, ale już jestem ślepy i nie widzę w czym rzecz.
W wyróżnionej strukturze Case jest Insert Array, który ma dopisywać do podanego wiersza w tablicy dwuwymiarowej podaną tablicę jednowymiarową.
Zamiast tego dodaje pusty wiersz.
Może ktoś o świeżym spojrzeniu podpowie...
Obrazek Obrazek Obrazek
wino
Re: Insert Array
Post autor: wino »
hehehe
8)
ta stała dwuwymiarowa tablica DBL nie była pusta(miała już jakiś element, w sumie nie wiem jaki heh to chyba nie jest ważne) teraz działa. Tylko wyrzuciłem tego Randoma z OpenG(bo go nie miałem), więc musisz se go dorzucić.
Re: Insert Array
Dzięki za próbę, ale zauważ, jak powiększa się rozmiar tablicy, po kilku pętlach, jej rozmiar wynosi [4.1000], zamiast [1,4000].
Zakładając 1000 próbek, na wejściu.
Być może na początku wyjaśniłem to mało precyzyjnie.
Ender
Re: Insert Array
Post autor: Ender »
mozna prosic o plik w wersji 7.1?
Re: Insert Array
Trochę okrojone z Expressów, ale powinno być OK.
Nie mam w tej chwili 7.1 żeby sprawdzić.
Ender
Re: Insert Array
Post autor: Ender »
U mnie dziala....
W pierwszej iteracji petli while narysowany zostanie pierwsza partia danych na wykresie sygnal 02, natomiast sygnal 03 pozostanie pusty, bo tablica wejsciowa jest zerowa. Natomiast w case tablica narysowana na wykresie sygnal 02 zostanie dopisana jako zerowy wiersz tablicy rysowanej na sygnal 03 i wyrysowana na nim w drugiej iteracji petli while. I tak kolejno.
Dane z sygnal 02 beda zawsze dopisywane jako zerowy wiersz, natomiast cala pozostala czesc tablicy zostanie przesunieta "w dol" - nastapi inkrementacja indeksu wiersza. Z tego co rozumiem, to chodzi o to, aby te elementy bylu dopisywane w tym samym, zerowym wierszu, ale ZA juz istniejacymi? tylko po co wtedy tablica dwuwymiarowa?
Re: Insert Array
Tablica dwuwymiarowe jest potrzebna mi po to, aby zmieniać indeks w momencie jak nastąpi pewne zjawisko wśród zbieranych danych.
Wykres ma kształt zębów i ja chcę każdy taki ząb mieć jako tablicę 1D.
W wersji którą udostępniłem brak jest VIji, które dokonuję detekcji końca takiego "zęba" (widać je na rysunku).
Chyba że zaproponujecie coś lepszego, bo człowiek jak patrzy parę godzin w to samo to już ślepnie.
Ender
Re: Insert Array
Post autor: Ender »
Kurcze, ciezko mi to sprawdzic bez tej detekcji zera, ale powinno dzialac. Sam jestem ciekaw :)
Problemem jest dlugosc wiersza - przy zastosowaniu build array ma on dlugosc najdluzszego, w pozostalych wierszach dodatkowe pola zapelniane sa zerami. Przy zastosowaniu insert into array ma on dlugosc pierwszego wiersza - jesli nastepny ząb bedzie dluzszy, to zostanie obciety w tablicy, co jest pewnie gorsze niz te zera :)
Re: Insert Array
Nasze rozwiązanie jest podobne Ender.
Co do samej detekcji to na wyjściu otrzymuję indeks gdzie następuje spadek sygnału oraz wartość 0/1 czy on występuje, więc bez obaw można to zasymulować ręcznie.
Ja nie mogę wykorzystywać indeksów pętli (bo sam program będzie miał inną strukturę), dlatego przechowuję dane w rejestrach, ale poza tym to rozwiązanie podobne.
Dzięki za pomoc, czasem człowiek jak patrzy to coraz mniej widzi.
