Daqmx i trigger
Daqmx i trigger
W swoim programie mam mozliwość wyboru kanału za pomocą którego będzie wyzwalany odczyt. Zczytuje wartości z kilku kanałów. A żeby ustawić wyzwalanie na dowolny kanał musze ten kanał podawać jako pierwszy do odczytu w tasku. I tu moje pytanie jaki wpływ na dokładność pomiarów będzie miało takie przestawienie kanałów. Działam na bloczkach Daqmx w Labview 8.
Re: Daqmx i trigger
pokaż fragment kodu realizującego opisane zjawisko
pzdrv
chyba nie do końca rozumiemGość pisze:A żeby ustawić wyzwalanie na dowolny kanał musze ten kanał podawać jako pierwszy do odczytu w tasku.
pzdrv
Nie jestem leniwy
Re: Daqmx i trigger
Może pokaże to na przykładzie ze strony NI. Jak widać na rysunku program czyta dane z 3 kanałów ai0,ai1,ai2 żeby zadziałało wyzwalanie ustawione na kanał ai1 musze go podać jako pierwszy na wejściu do bloczka Daqmx Create Channel. Mam nadzieje że teraz już wszystko jasne .
Tak naprawde nie wiem czy taki sposób wyzwalania jest dobry czy lepsze byłoby jakieś wyzwalanie programowe.
Re: Daqmx i trigger
Nawet jeżeli nie to raczej nie ma problemu. Kolejne próbki pojedynczego rekordu są od siebie oddalone na osi czasu o czas przełączenia multipleksera, a jest ona dana.
Rozumiem, że wątpliwości dotyczą tego, czy numerując kanały 1,0,2 rzeczywiście otrzymamy próbki odległe o ten czas przełączania - myślę, że tak, ale tego nie jestem do końca pewny - można to sprawdzić. Można podpiąć na wejścia ten sam sygnał, najlepiej jakiś sinus o wysokiej częstotliwości i sprawdzić jakie jest przesunięcie w fazie tych przebiegów i który wyprzedza który.
Generalnie nie bardzo bym sie tym przejmował, ale nie znam zastosowania tego pomiaru, jeżeli ma to być jakaś dynamiczna korekcja lub identyfikacja, to musi być synchroniczne próbkowanie i karta z wieloma przetwornikami i dużą precyzją.
pmaj
czy aby na pewno jest to konieczne? tego nie wiem, ale wydaje mi się ze linie mogłyby być numerowane po kolei 0, 1, 2 i też by działało poprawnie.Gość pisze:żeby zadziałało wyzwalanie ustawione na kanał ai1 musze go podać jako pierwszy na wejściu do bloczka Daqmx Create Channel
pmaj
Nie jestem leniwy
Re: Daqmx i trigger
Taka zmiana jest konieczna, w przypadku nie zmienienia kolejności wyrzuca błąd -200131 (Analog trigger source must be the first channel in the acquisition or a valid analog trigger terminal).
Niestety nie mam możliwości sprawdzenia czy będą jakies opóźnienia ponieważ nie mam na razie dostępu do karty i działam tylko na symulacji. Jeśli ktoś by mógł to sprawdzić to byłbym wdzięczny
