Pliki z profilami - jak odczytywac
Zdzichu
Re: Pliki z profilami - jak odczytywac
Post autor: Zdzichu »
Blamek pisze:moze to wygladac tak jak w zalaczniku.
Jesli nie musisz zagladac do pliku konfiguracyjnego (cala jego obsluga jest zawarta w programie) baw sie plikiem binarnym, duzo szybciej i wygodniej: na wejscie data podpinasz klaster i takowy zapisuje sie odrazu w calosci. Podobnie jest z odczytem, ustawiasz ze chcesz odczytac klaster i takowy wyciagasz z pliku.
Dzieki za podpowiedz. A jak odczytac z pliku tylko jedna sekcje? Chcialbym na wyjsciu wystawiac macierz z klastrami zawierajacymi tylko nazwy kluczy i ich wartosci.
Blamek
Post autor: Blamek »
Wywalamy zewnetrznego for'a i bloczek do odczytu nazw sekcji, a do bloczka czytajacego nazwy kluczy podpinamy nazwe pojedynczej sekcji. Chodzi oczywiscie o czesc programu przykladowego odpowiedzialna za odczyt.
Zdzichu
Blamek pisze:Wywalamy zewnetrznego for'a i bloczek do odczytu nazw sekcji, a do bloczka czytajacego nazwy kluczy podpinamy nazwe pojedynczej sekcji. Chodzi oczywiscie o czesc programu przykladowego odpowiedzialna za odczyt.
No wlasnie probowalem takiego rozwiazania, ale wykracza mi sie bloczek "Close Config Data.vi", jak na obrazku :(
Blamek
Get Key Names.vi tez wymaga zapiecia nazwy sekcji.
Zdzichu
Blamek pisze:Get Key Names.vi tez wymaga zapiecia nazwy sekcji.
Przeoczylem. Dzieki wielkie za pomoc.
Zdzichu
jogurt_owocowy pisze:Zawartość takiego pliku można wczytać do tablicy klastrów, zawierającej informacje o kolejnych elementach. Dla powyższego pliku tablica ta może wyglądać jak na rysunku. Dalej operujemy już na niej i program nie jest skomplikowany.
Pozdrawiam:)
A jak przy tym rozwiazaniu do tego dorobic w miare prosto zapisywanie wynikow do pliku? Dla kazdego triaka i przekaznika mam stworzone osobne case'y i wewnatrz nich rowniez przyciski YES i NO do potwierdzania czy testowany element byl OK czy nie. Zalezy mi aby nacisniecie przycisku spowodowalo wpisanie do pliku wartosci, np. dla triaka nr 2:
Triac_2: OK jesli wcisne YES lub Triac_2: BAD jesli wcisne NO.
Blamek
Jak wyprowadzisz sobie z kazdego case'a informacje czy element jest poprawny to za struktura mozesz wrzucic bloczek/kolejnego case'a (wedle upodobania) ktory zapisze co trzeba.
Zdzichu
Blamek pisze:Jak wyprowadzisz sobie z kazdego case'a informacje czy element jest poprawny to za struktura mozesz wrzucic bloczek/kolejnego case'a (wedle upodobania) ktory zapisze co trzeba.
Juz sobie poradzilem. Chcialbym jednak jeszcze miec na koncu mozliwosc wydrukowania zapisanego pliku tekstowego z poziomu aplikacji LabVIEW, naciskajac np. przycisk Print na UI. Czy jest jakis sprytny VI do drukowania plikow tekstowych?
