Spreadsheet String To Array - pytanie
Cześć to jest mój pierwszy post na tym forum, dlatego witam wszystkich użytkowników. Przeglądałem forum, ale większość przykładów które są tu zamieszczone nie chodzi na mojej wersji labview - mam 6.0
Mam problem z wyżej wymienionym bloczkiem jeżeli wprowadzam do niego string zbudowany z cyfr mój układzik działa w porządku ( prosty ukłąd do sortowania danych z pliku ), jednak chciałbym móc pracować także z tekstem. Jak rozwiązać ten problem ?
- jogurt_owocowy
Re: Spreadsheet String To Array - pytanie
Ale co znaczy "pracować także z tekstem"? Opisz dokładniej swój problem. Rodzaj tablicy wyjściowej określasz za pomocą wejścia array type, więc jeśli podłączysz tam stałą będącą tablicą stringów to na wyjściu dostaniesz taką właśnie tablicę. A najlepiej zamieść swój plik i napisz co dokładnie chcesz uzyskać.
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
Z tekstem, znaczy ze słowami, tak aby na przykład kolejne słowa z pliku trafiały do stringa a potem do kolejnych komórek tablicy.
Zrobiłem coś takiego, jest to trochę nieudolne ale działa, tylko że stosując bloki Match Pattern ograniczyłem możliwą do przetworzenia ilość słów, a wolałbym móc przetwarzać ilość powiedzmy nieskończoną
Ostatnio zmieniony 01 cze 2006 10:42 przez yesooz, łącznie zmieniany 1 raz.
- jogurt_owocowy
Rzeczywiście rozjaśniłeś sprawęZ tekstem, znaczy ze słowami
:lol:
Jeśli plik wygląda tak:
ala ma kota kot ma alę
I chcemy te słowa wpisać do tablicy 2D to robimy tak(LV 7.1):
Ja do nóżki array type mogępodłączyć tylko pomarańczową tablicę. Jak to zmienić ?
[img]http://i14.photobucket.com/albums/a315/ ... ztytuu.jpg[/img]
Umię zrobić tylko tak
- jogurt_owocowy
Dasz radę.
1. Z palety Array przeciągnij na diagram element Array Constant
2. Z palety String przeciągnij na diagram element String Constant
3. Kliknij prawym klawiszem na Array Constant i wybierz Add Dimension
4. Teraz przeciągnij String Constant do wnętrza Array Constant
5. Czarna tablica przemieni się wtedy w różową, którą podłącz tam gdzie trzeba:)
Dzieki wielkie, już działa
Teraz bede sobie kolejne części robił.
Witam ponownie, mam nowy problem.
Zbudowałem mój układzik i nawet działa, odkryłem w nim jednak buga ale nie wiem jak się go pozbyć. Program odczytuje dane z pliku, część odczytującą zrobiłem tak:
[img]http://i14.photobucket.com/albums/a315/ ... tytuu1.jpg[/img]
Dane wprowadzone z pliku wyglądają tak:
Kasia Owczarzak
Zosia Burczymucha
Tereska Misio
Oliwka Knot
Czyli zwykła lista.
No i teraz problem: gdy wpliku lista zaczyna się od pierwszej linijki to w wyświetlaczu przed Spreadsheet String To Array, mam ladna liste jak w pliku, natomiast już za bloczkiem brakuje mi dwóch pierwszych linijek.
Dopiero gdy plik zacznę pisać od 3 linijki, to na wyściu Spreadsheet String To Array, mam wszystkie potrzebne dane. Jak to rozwiązać? Możę coś przez przypadke pomijam ?
Pozdrowienia
Kasia Owczarzak
Zosia Burczymucha
Tereska Misio
Oliwka Knot
Czyli zwykła lista.
Pozdrowienia
- jogurt_owocowy
Skoro przed funkcją jest dobrze, a za nią źle to znaczy, że problem jest w niej(genialne!
Nic nie pomijasz tylko dodajesz nawet za dużo, a konkretnie za dużo o jeden wymiar tablicy Array Constant podłączonej do klocka Spreadsheet String To Array. Kliknij na tej stałej prawym klawiszem i Remove Dimension, żeby była 2D.
To jest przykład tylko
Mój błąd
Kasia Owczarzak 3
Zosia Burczymucha 3
Tereska Misio 4
Oliwka Knot 5
Oficjalne dane mają mieć jeszcze ocenę, i z nimi to też działa, ale znikają mi gdzieś po przetworzeniu stringa dwa pierwsze wiersze z pliku, gdy zapisuję go od pierwszej linijki. I wtedy w tablicy mam tylko :
Tereska Misio 4
Oliwka Knot 5
A jak zapiszę to wszystko od 3 linijki to mam w tablicy wszystko.
Kasia Owczarzak 3
Zosia Burczymucha 3
Tereska Misio 4
Oliwka Knot 5
Tereska Misio 4
Oliwka Knot 5
- jogurt_owocowy
Napiszę jeszcze raz:
Tablica, którą podłączasz jako Array Constant na rysunku jest 3D(taka kostka). Wczytywanie jakiegokolwiek pliku do niej nie ma sensu, (bo jak niby taki plik miałby wyglądać?!) i funkcja głupieje.
Na Twoim rysunku widać, że różowa tablica posiada trzy indeksy.
I jeszcze raz:
Kliknij na tej stałej ("różowej tablicy") prawym klawiszem i Remove Dimension, żeby była 2D.
I jeszcze raz:
Dziękuję bardzo, faktycznie teraz działa dobrze
Może w końcu pan doktor się odczepi
