Przesyłanie plików
Przesyłanie plików
Czy ma ktoś jakiś pomysł na przesłanie pliku poprzez DataSocket ??
Czy moze nie ma takiej mozliwosci i trzeba sie w FTP bawic ???
Re: Przesyłanie plików
[quote="Sjebek"]Czy ma ktoś jakiś pomysł na przesłanie pliku poprzez DataSocket ?? Czy moze nie ma takiej mozliwosci i trzeba sie w FTP bawic ???[/quote] FTP jest właśnie protokołem do przesylania plików . Co do przesyłania plików a raczej danych przez DS: zależy co chcesz przesyłać. W przykładach dotyczących Data Socket jest przesyłanie obrazków, nie ma większych problemów z przesyłaniem klastrów czy tablic.
pozdrawiam Mikrobi
pozdrawiam Mikrobi
Ja wiem ze FTP sluży do przesyłania plików, ale ja bym musial stworzyc caly serwer FTP w labview (darmowe odpadaja, koniecznie musi byc w LabVIEW), a mialem nadzieje ze jest jakas łątwiejsza droga. Musze przeslac plik PowerPointa(a wzasadzie udostepnic go dla kilku komputerow w sieci)
Jesli ktos ma jakies sugestie ........
Można jeszcze spróbować to wysłać mailem.
Można do tego wykorzystać OpenG Internet Connectivity Tools. Jest tam OGIC_SMTP do wysyłania poczty i OCIG_POP do odbierania poczty.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2004 09:33 przez bogdani, łącznie zmieniany 1 raz.
[quote="Sjebek"]Ja wiem ze FTP sluży do przesyłania plików, ale ja bym musial stworzyc caly serwer FTP w labview (darmowe odpadaja, koniecznie musi byc w LabVIEW), a mialem nadzieje ze jest jakas łątwiejsza droga. Musze przeslac plik PowerPointa(a wzasadzie udostepnic go dla kilku komputerow w sieci) Jesli ktos ma jakies sugestie ........[/quote] Rozwiązanie 1. Jeśli masz udostępnić plik z PP-ta to zapisz go jako plik *.htm a na konkretnych komputerach uruchom poprostu vi'a który zawiera kontrolkę ActiveX Internet Explorera z podaną określoną lokalizacją. dalej pozostaje kwesta gdzie ten plik ma siedzieć. Dobrze by bylo gdyby to było twoje konto i katalog public_html, czyli znowu ftp
Rozwiązanie 1.a
Zapisujesz prezentację jako *.htm.
Robisz vi który zawiera kontrolkę ActiveX z przeglądarką otwierającą lokalnie twój plik. Z menu Tools>> WebPublishing Tools i publikujesz swój panel.
Na pozostałych komputerach te same vi'je z przeglądarką ale z adresem twojego komputera i vi'ja. Problem jednak z dostępem z wielu komputerów na raz...
to taka sugestia na wieczór ale gdzieś miałem fajny serwer FTP w LabVIEW - jeśli go jutro wykopię to dam znać.
pozdrawiam Mikrobi
Rozwiązanie 1.a
pozdrawiam Mikrobi
:lol:
:lol:
:lol:
http://openg.org/tiki/tiki-index.php?pa ... ttachments
Panowie z OpenG zrobili klienta FTP (upload/download)
Życzę powodzenia w walce.
pozdrawiam Mikrobi
:lol:
:lol:
:lol:
pozdrawiam Mikrobi
A co do rozwiazania 1 i 1a to raczej odpada mam juz aplikacje ktore steruja PowerPointem poprzez ActiveX
1 to program ktory ma rozsylac i sterowac
2 to program ktory ma odebrac prezentacje otworzyc i odbierajac informacje od programu 1 sterowac synchronicznie prezentacje.
Wszystko juz dziala tylko to przesylanie tej prezentacji po sieci, mysle ze uzyje FTP i bedzie spoko
[quote="Sjebek"]A Wszystko juz dziala tylko to przesylanie tej prezentacji po sieci, mysle ze uzyje FTP i bedzie spoko[/quote]
jeśli o takie rozwiazanie chodzi (przerzucenie plików) to istotnie lepiej bedzie przesyłać emailami z załacznikiem i odbierac.
Wysyłanie emaili masz w palecie Functions>>Communication>>SMTP Email odbieranie (POP) jest pod podanym wcześniej przeze mnie linkiem w OpenG - sugeruję więc raczej ten kierunek.
Jednak jesli się dokopię do serwera to dam znać.
pozdrawiam Mikrobi
pozdrawiam Mikrobi
Emaile to raczej odpada, gdyz moj program zaklada prace 12 komputerow w siec lokalnej. Program serwer ma udostepnic wybrana prezentacje a kliencji pobrac ja wyswietlic synchronicznie a po pokazie wykasowac, wiec moze sie zdarzyc ze bedzie tylko siec lokalna, czyli bym musial jakos rozwiazac jeszcze problem uruchomienia serwera poczty na komputerze lokalnym. Wydaje mi sie jednak ze FTP bedzie lepszym rozwiazaniem.
Wlasnie wymyslilem kolejna opcje i juz ona dziala, tzn prezentacja jest na dysku sieciowym, po DataSocket przesyla polozenie wbranej prezentacji, komutery klienty kopiuja do TEMPA prezentacje, pozniej odtwarzaja ze swojego dysku po skonczeniu prezentacji zamyka PowerPointa i kasuje plik, na 2 komputerach dziala. Pozniej sprawdze na 12.
Mikrobi jak mial bys ten serwer FTP, to bym zrobil jeszcze jedna wersje z FTP i w zaleznosci ktora by im sie bardziej podobala
No ja wykorzystuje DataSocket Serwer, tylko ze nie wiem jak za pomoca tej technologi mozna przesylac pliki - czy jet to mozliwe, maile odpadaja bo musial bym stworzyc jeszcze serwer poczty w Labview (caly projekt za wyjatkiem blokowania klawiatury - to jest w C++; i myszy ma byc w labView), wiec albo udostepnienie na dysku sieciowym - tak juz mam i dziala dobrze, albo po FTP - tak bym chcial ale szukam jakiegos serwerka FTP - zeby podejrzec albo jak jest typu Open Surce zeby go uzyc
Pozdro
Pozdro
[quote="Sjebek"]No ja wykorzystuje DataSocket Serwer, tylko ze nie wiem jak za pomoca tej technologi mozna przesylac pliki - czy jet to mozliwe, maile odpadaja bo musial bym stworzyc jeszcze serwer poczty w Labview (caly projekt za wyjatkiem blokowania klawiatury - to jest w C++; i myszy ma byc w labView), wiec albo udostepnienie na dysku sieciowym - tak juz mam i dziala dobrze, albo po FTP - tak bym chcial ale szukam jakiegos serwerka FTP - zeby podejrzec albo jak jest typu Open Surce zeby go uzyc [/quote]
Mam sposób na przesłanie prezentacji przez DS. Prace w toku, publikacja jutro rano
Jest sposób na przesłanie prezentacji Power Pointa przez DataSocket. Polega on na konwersji slajdów prezentacji do plików graficznych i kolejne przesłanie ich przez DataSocket. Szczegóły w pdf'ie pod poniższym linkiem: http://layer.uci.agh.edu.pl/~mikrobi/la ... rPoint.pdf
[uwaga: plik ma jedynie charakter szkicu i od 16 sierpnia podlega ponownemu opracowaniu]
mam nadzieję że to pomoże
pozdrawiam Mikrobi
pozdrawiam Mikrobi
Ostatnio zmieniony 16 sie 2004 22:06 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikrobi jestes wielki, ale to jest fajna sprawa jesli dana prezentacja nie ma w sobie zalaczonch filmow, lub jakis dziwnych nie standartowych animacji, podejrzewam ze w takim przypadku moj pomysl to jedyne rozwiazanie, ale Twoj pomysl jest super na proste prezentacje, jeszcze raz z gory dzieki.
Ps. Mikrobi nie masz tego serwerka FTP. Bo mam wene zrobic to jeszcze na FTP ale brak serwera FTp mnie ogranicza
Pozdro
Pozdro
