zapis do pliku
tomwisnia
zapis do pliku
Post autor: tomwisnia »
dane (stringi) przesyłane są przez serial co 1s i porównywane ze stringami w programie w zależności od stringu jest wyświetlany obraz z picture ring.
Chce aby dane były zapisane do pliku ale tylko 1 wartość bo przeważnie są takie same a gdy nastąpi zmiana to znowu zapis np.
nadlatują dane:
npl -->zapis do pliku
npl
npl
nmi --> zapis do pliku
nmi
nmi
npl --> zapis do pliku
npl
itd.
Obecnie działa mi to w pętli while i zapisuje wszystkie wartości. Próbowałem z Event structure ale nie wykrywa mi zdarzenia zmiany w picture ring tj. Ring2=0 lub Ring=1 pomimo że obraz się zmienia.
I jeszcze jedna sprawa w jaki sposób można zmienić aby dane w text string były zapisywane od góry bo domyślnie jest że są zapisywane od dołu (żeby sprawdzić ostatnią wartość trzeba przewijać paskiem)?
Proszę o poradę bo już nie mam pomysłów
cyjan1
Re: zapis do pliku
Post autor: cyjan1 »
Event Case w Twoim programie nie zadziała. Użyj rejestru przesuwnego (Shift Register) do przechowywania poprzedniej wartości odczytanej z portu szeregowego. Następnie porównuj bieżący string z wartością poprzednią i zapisuj wyniki tylko kiedy są różne.
Zmianę obrazka na Ringu też można uprościć jak na rysunku.
Staraj się unikać zmiennych lokalnych.
shift register.png (10.47 KiB) Przejrzano 7709 razy
Zenek
tomwisnia
Re: zapis do pliku
Dzięki kolego pomogło , teraz zapisywanie działa tak ja chcę.
Odnośnie 2 problemu która właściwość odpowiada czy dane w text string będą zapisywane od góry czy od dołu czyli najbardziej aktualna dana była na górze zawsze widoczna bez konieczności przewijania paska
cyjan1
Re: zapis do pliku
Kontrolka string wyświetla Ci to co zostało zapisane w pliku logi.xls. Wg mnie nie ma sensu odczytywać tych logów na bieżąco w każdej pętli.
Dane które generujesz dla zapisu wrzucaj bezpośrednio do kontrolki wyświetlającej. Może to być tablica stringów - łatwo wtedy zdecydować czy dane mają być dopisywane na początku tablicy czy końcu.
Zenek
