przebieg 3-fazowy sinusoida
Witam, mam problem chcialem w labview stworzyc przebieg pradu zmiennego (3fazowy) czyli 3 sinusoidy przesuniete wzgledem siebie o 90 stopni...nie mam pojecia jak stworzyc 3 sinusoidy, jeden przebieg zrobie z sinusa oraz petli for i wavefrom graph, moglby ktos to wytlumaczyc jak do tego dojsc bo brakujem i juz pomyslow, probowalem to mnozyc sumowac niestety tych sygnalow nie mozna laczyc...
Re: przebieg 3-fazowy sinusoida
Możesz wykorzystać do tego bloczek Simulate Signal, w którym ustalasz rodzaj sygnału, amplitudę, częstotliwość, fazę, itp. O ile mi wiadomo, to fazy przesunięte są co 120 stopni, a nie 90. A jeśli chcesz wszystkie 3 przebiegi wykreślić na jednym wykresie to użyj bloczka Merge Signals.
zgadza sie moj blad, chodzilo o 120 stopni, za Twoimi radami uzylem 3x bloczek simulate signal kazdy przesuniety o 120 stopni ? i na koncu zsumowalem je merge signal i do wavefrom graph ale jednak mam jakis blad w polaczeniu mozesz zerknac? Dopiero zaczynam zabawe z labview i nie do konca wiem co jest tam problemem czego tu brakuje?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2016 21:23 przez mlodywilczek, łącznie zmieniany 1 raz.
A po co Ci ta pętla for? Wrzuć to wszystko w While'a i będzie śmigać.
uzylem for bo widzialem na tym filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=Amm5mVxbM48
ze tez zostala uzyta petla for, z whilem dziala ale przebieg pokazuje sie dopiero po zapauzowaniu dzialania, a jest mozliwosc zeby zrobic ze po wcisnieciu run lub continous przebieg bedzie caly czas sie modelowal na ekranie oscyloskopu ?
Podejrzewam, że nie ustawiłeś w While'u żadnego opóźnienia wykonywania pętli (np. Wait (ms)) i pętla wykonuje się tak szybko, że nie jesteś w stanie zauważyć zmian.
Przede wszystkim wykres i Merge do pętli. W Simulate Signal jest taki zybzik Simulate real rime, czy jakoś tak. Będzie pobierał bufor czasowy, którego długość to liczba punktów pomnożona przez odwrotność częstotliwości próbkowania. Powodzenia.
dzieki wielkie wam za pomoc
ogromny browarek sie nalezy, jeszcze jakby ktos mi dokladnie wytlumaczyl dlaczego musialem zastosowac petle While a nie for? i czemu dla niektorych petli merge + wavefrom musi byc w petli a dla innych za petla? wiem ze to pewnie jakies podstawy ale przegladnalem kilka jakis instrukcji i tam nie do konca jest to wszystko wytlumaczone...
To są podstawy w każdym języku programowania. Pętla while wykonuje się... aż nastąpi warunek zatrzymujący (stąd nazwa). Pętla for wykonuje się zadaną ilość razy (stąd nazwa).
W sumie każdy program z interfejsem wykonuje się w pętli while, po to, by program działał, aż zdecydujemy się go zamknąć (nacisnąć stop, czy też X).
Jeśli zaś chodzi o merge signals... Jeśli masz część programu WEWNĄTRZ pętli, to z kazdym obiegiem pętli będzie się ten kawałek kodu wykonywał. Jeśli masz ZA pętlą, to póki pętla się nie zatrzyma, póty nie zostanie wykonany ten kawałek kodu. Szczególnie w LabVIEW dobrze to widzieć (główną zasadą działania jest Data Flow, czyli przepływ danych -> dane idą "kabelkami", tak jak widzisz!). Warto odpalić sobie "żarówkę" na block Diagramie i zobaczyć, co i jak się wykonuje...
nie wiem czy ktos kasuje tu posty lub nie, ale mozna zamknac i usunac
