Porównywanie stringów
fripin
Post autor: fripin »
Hej,
jestem bardzo początkujący w kwestii labview i moje pytanie zapewne jest głupie. Chciałbym dowiedzieć jak zrobić aby zmienną globalną porównywać w czasie rzeczywistym z jakąś zdefiniowaną stałą string i jeśli będą one takie same to żeby wykonało się coś tam (dla przykładu zapaliła dioda, bo najprościej). Z liczbami wiem jak to zrobić, nie wiem jak to zrobić ze stringami.
Albo jak zrobić żeby globalny string był porównywany z każdym elementem tablicy stringów i jeśli natrafi na równy to za każdym razem zwróci wcześniej przypisaną każdemu z elementów liczbę albo ciąg liczb.
koofaya
Re: Porównywanie stringów
Post autor: koofaya »
Primo: Na pierwsze pytanie odpowie Ci wujek Google. Nie pytaj na forum dopóki sam nie poszukasz. Wpisz "compare strings in LabVIEW".
Secundo: To nie jest właściwy dział forum. Jeżeli ktoś udzieli Ci trafnej odpowiedzi, napisz, że zamykasz temat i wtedy moderator powinien usunąć wątek.
Na drugie pytanie odpowiedź nie jest już taka prosta i od tego masz snippet w załączniku.
Jeżeli chcesz mieć do każdego stringa przyporządkowaną wartość liczbową, zrób arraya clustrów. Cluster będzie zawierał stringa i numerica.
Jeżeli nic Ci to nie mówi, zapoznaj się z kursami przygotowawczymi do CLAD i LabVIEW Core 1/2. Linki chyba są gdzieś na forum, a jak nie, znów odsyłam do internetów.
Code snippet
Code snippet
Compare array with string.png (48.93 KiB) Przejrzano 6750 razy
Mały zestaw startowy: http://www.ni.com/getting-started/
Prezentacja "6h", trochę podstarzała, ale aktualna: http://www.ni.com/white-paper/5241/en/
Szkolenia w wersji wideo: http://www.ni.com/f/students/12/7054/en/
P.S.
koofaya pisze:Secundo: To nie jest właściwy dział forum. Jeżeli ktoś udzieli Ci trafnej odpowiedzi, napisz, że zamykasz temat i wtedy moderator powinien usunąć wątek.
Jak dla mnie to wygląda na całkiem sensowny dział forum. Myślę też, że moderatorzy nie potrzebują instruktażu w zakresie... Hmmm... Moderowania.
koofaya
W porządku. Też jestem tu tylko gościem.
Wydawało mi się tylko, że wcześniej temat był w kategorii "Interfejs użytkownika".
Mam nadzieję, że mimo wszystko coś pomogłem.
