Wyświetlanie grafiki z listy
WItam!
Jak zrobić tak, żebym w oknie w programie mógł wyświetlić obraz wybrany w combo boxie lub jak wpiszę cyfrę np 1 żeby wyświetliło obraz o nazwie 1.jpg?
Jeden event case do Combo-boxa i drugi do obsługi klawiatury.
A co przed/po wystąpieniu eventa, to osobna bajka i właściwie reszta programu =]
Re: Wyświetlanie grafiki z listy
a można prosić o jakiś prosty przykład obsługi takiego case? jestem zielony w to
EDIT:
Dobra, coś takiego dosyć "topornego" wymyśliłem, ale mam pytanie - jak zrobić żeby wyświetlać obraz z danego case w okienku bo w takim układzie wyświetla tylko z pod opcji "0, default"
EDIT:
- case-obraz.png (12.8 KiB) Przejrzano 11791 razy
Zauważ, że pętlę while wrzuciłeś do case. Think Dataflow;) Przeanalizujmy co się stanie: Kontrolka "numer układu" wysyła wartość. Ta wartość jeśli wynosi 0 lub ma wartość niezdefiniowaną w innych case (default) otworzy pętlę while, która będzie kręciła się w nieskończoność (warunek stopu -false) z maksymalna prędkością (brak ograniczenia czasowego jak Wait (ms)). Program zatem trzeba zatrzymywać przyciskiem abort (co jest bardzo złe).
Zatem: Pętla while powinna być na zewnątrz wszystkiego, powinna mieć przycisk do zatrzymania pętli STOP, a także powinna mieć ograniczenie czasowe, by nie zżerała całych dostępnych zasobów komputera.
W pętli proponuję zamiast case structure zastosować tablicę ze ścieżkami do plików, z których przy pomocy index array oraz kontrolki podłączonej do wejścia index wybierać daną ścieżkę. Oczywiście jest milion innych możliwości realizacji tego zagadnienia, ale bez podstawy (kwestia pętli while) dalej nie pójdziemy.
Ok, coś takiego podziałałem, działa to tylko ma jedną wadę- za każdym włączeniem muszę podawać ścieżki od nowa, nie dałoby się jakoś zrobić tak, żeby to było na stałe?
- wyświetlanie obrazków.png (36.44 KiB) Przejrzano 11722 razy
Możliwości jest znów bardzo dużo.
W wersji roboczej możesz wpisać ścieżki do arraya, potem klikasz prawym -> data operations -> set current value as default (nie wiem, czy precyzyjnie to nazywam, ale coś w tym stylu).
Na przyszłość można zrobić np. wczytywanie nazw plików z innego pliku konfiguracyjnego (xml, ini itp.) i doklejanie do ścieżki względnej (current vi's path\cośtam), ale najlepszym wariantem byłoby przeszukiwanie całego folderu, który znów może być podany relatywnie, albo wybierany z okienka dialogowego...
Słowo klucz: eksperymentuj!
P.S. Jeśli tylko masz miejsce (a masz go mnóstwo), prowadź kabelki z lewej do prawej.
Coś takiego wymyśliłem- wczytywanie listy plików z pliku tekstowego i inne "magie"
dziękuje kolegom za naprowadzenie mnie na cel
. Teraz pytanie- jak ograniczyć zakres wprowadzanej cyfry- żeby dało się wprowadzić od 0 do 15 - jak grzebałem w ustawieniach kontrolki to nic nie daje- nadal da się zadać i mniejszą i większą wartość przez co program mi się stopuje
Na kontrolkę przyciśnij prawym przyciskiem i wyszukaj w create> property node > Data Entry limits> All elements. Postaw na BD i prawym przyciskiem zmień na "write" By móc zdeklarować wartości maksymalne i minimalne.
PS: Stwórz kontrolkę, a nie stałą przy warunku zatrzymania pętli (zatrzymywanie programu przyciskiem abort jest bardzo złą praktyką)
PS2: Jeśli uznałeś, że ktoś Ci pomógł, to użyj przycisku pochwal ;)
- Limits.png (12.72 KiB) Przejrzano 11663 razy
