Jak znaleźć pokazane w załączniku funkcje w LabView 8.5
takietamtakietam
Post autor: takietamtakietam »
Mam problem, nie wiem ja znaleźć pokazane funkcje w LabView 8.5 lub w dowolnej wersji , potrzebuje tych informacji aby stworzyć kolorową oś poziomą w wykresie widm lamp w programie sterującym monochromatorem .
Pozdrawiem i proszę o pomoc .
cyjan1
Re: Jak znaleźć pokazane w załączniku funkcje w LabView 8.5
Post autor: cyjan1 »
6. 2D Picture (Front Panel -> prawoklik -> Classic -> Graph -> Controls).
3. i 5. Draw Rectangle (Block Diagram -> prawoklik -> Programing -> Graphics & Sound -> Pictures Function).
1. rect Constans (Cluster).
2. Picture Constans.
4. Pen Constans (Cluster).
Opis wszystkich powyższych stałych znajdziesz w helpie do Draw Rectangle VI.
Zenek
takietamtakietam
Cyjan
Napisałeś , że 2. to "Picture Constans." u mnie w wersji 8.5 jest napisane , że jest to "empty picture" , Robi to różnice w działaniu programu ? Ponadto , napisałeś , że 4. to "Pen Constans" i 1. to "rect Constans", to chyba nie są standardowe nazwy czy mógłby ktoś to przetłumaczyć to na standartową terminologie ? Wciąż nie rozumiem ( Moja głupota się ujawnia ) , skąd autor pokazanego programu wziął te "Solid " w 4.
Proszę o pomoc .
cyjan1
2. to rzeczywiście Empty Pictures - za słabo przyjrzałem się ikonce :-). Różnicy w działaniu by nie było.
Pen i rect jak już pisałem to klastry opisane w helpie do Draw Rectangle VI. Zacytuję:
rect is a cluster that contains four numeric controls that describe the left, top, right, and bottom coordinates of the outer edges of the rectangle. Horizontal coordinates increase to the right, and vertical coordinates increase to the bottom.
left is the horizontal coordinate of the left edge of the rectangle.
top is the vertical coordinate of the top edge of the rectangle.
right is the horizontal coordinate of the right edge of the rectangle.
bottom is the vertical coordinate of the bottom edge of the rectangle.
pen sets the width and style of the pen the VI uses to draw the picture. Width sets the width in pixels of the pen the VI uses to draw the picture.
Style sets the style of the line the VI uses to draw the picture.
0 Solid (default)
1 Dash
2 Dot
3 DashDot
4 DashDotDot
Tak więc klaster rect określa Ci lewy górny i prawy dolny wierzchołek rysowanego kwadratu, natomiast pen określa parametry pióra używanego do wyrysowania tego kwadratu na obiekcie Picture. Solid daje Ci linię ciągłą, inne możliwości to linia kropkowa, kreskowa czy dwukropkowa. Ale zapewne takie Cię nie interesują przy rysowaniu osi.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2015 09:03 przez cyjan1, łącznie zmieniany 1 raz.
Zenek
takietamtakietam
Teraz już wiem , co oznaczają te ikonki , ale nie wiem jak wpisać te elementy - "Solid" i "right" i "left" w tym klocku ze strzałką i w ramce clustera , Proszę o pomoc .
Post autor: bogdani »
To jest stała zrobiona z Enuma.
Te right i left to w klastrze masz po prostu kontrolki, które się tak nazywają.
Jak macie wersję LV akademicką, to zorganizuj sobie podręczniki do kursu LabVIEW Core 1 (to o co pytasz, to właśnie podstawy z tego kursu).
Obrazek Obrazek Obrazek
