zapis stringa w postaci HEX Display
progor
Post autor: progor »
cześć. potrzebuje zapisywać do pliku ramkę otrzymaną poprzez port RS232. interesuje mnie reprezentacja HEX a nie normal display (bo wtady analiza jest lekko utrudniona) zmieniając na HEX display zmieniam jedynie sposób wyświetlania na front panel'u, z zapisem do pliku nie mogę sobie poradzić. ma ktoś jakiś pomysł?
w załączniku mój string.
rumcajs
Re: zapis stringa w postaci HEX Display
Post autor: rumcajs »
Ja bym to zrobił tak.
Rumcajs.
progor
wielkie dzięki Rumcajs.
Blamek
Post autor: Blamek »
da towariszczu, mamy pomysla :)
konwertujesz stringa na byte array (String To Byte Array) a nastepnie zapisujesz do pliku np spreadsheet file, pamietajac zeby uzyc format string %x.
decyl
Post autor: decyl »
progor, weź kod źródłowy do MCU i obczaj - tam te wsyztkie konwersje są zrobione - o jakich zamarzysz
progor
decLu... troche jest, troche nie ma.
mam teraz kolejne pytanko... jak wrócić do pierwotnego stringa? w załączniku
p.s. zabranie się do roboty w poniedziałek przed 8 rano zakończyło się fatal error'em. człowiek taki stary a taki gópi.
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
progor pisze:decLu... troche jest, troche nie ma.
Elementarne Watsonie:
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
progor
nie wiem jak ja to wcześnije robiłem, że mi nie wychodziło.
jasne, że pierwszą rzeczą jaką robiłem to wracałem po śladach, ale jakos nie skutecznie. dzięki.
