format stringa
Gość
format stringa
Post autor: Gość »
Z urzadzenia otrzymuje string: +1.17348977780000E+006
i chcialbym go skonwertowac to postaci: 1173489.7778
Zwykly Fractal/Exp String to number zwraca: 1173490
a poniewaz nie widze zadnych mozliwosci konfiguracji tego co ma zwracać,
wiec wydaje mi sie ze ta droga odpada.
Scan From String powinien zadzialac ale tu zaczynaja sie problemy.
Ustawilem format string na %11.4f a dostaje: 1.17349
Probowalem roznych kombinacji ale jak narazie nic nie zadzialało.
Czy ktś ma jakiś pomysł? Czy popelniem gdzies jakiś głupi błąd?
Miko
Re: format stringa
Post autor: jogurt_owocowy »
Jeśli robisz to na polskich windowsach, gdzie separatorem dziesiętnym jest przecinek, a stringa dostajesz z kropką ustaw wejście use system decimal point klocka Fract/Exp String To Number na false i będzie ok.
Gość
Re: format stringa
Post autor: Gość »
Separator dziesiętny mam poprawnie ustawiony.
Problem jest z dokladnoscia konwersji.
Re: format stringa
Problem nie jest z dokładnością konwersji, tylko z dokładnością wyświetlania. Kliknij prawym na kontrolkę, Properties -> Format&Precision, wybierz Floating a obok po prawej ustaw sobie większą liczbę cyfr, które będą wyświetlane.
Gość
Re: format stringa
Post autor: Gość »
Dokladnie tak :) Wielkie dzieki.
