migajaca dioda
migajaca dioda
witam
mam takie pytanie. chcialbym tak posterowac dioda tak aby dla jednego stanu zapalala się, dla drugiego gasla a dla trzeciego migala ;).
z zapalaniem i gaszeniem nie mam problemu, nie wiem tylko jak zrobic aby migala.
prosze o jakas podpowiedz
- fajfi
Re: migajaca dioda
Cześć
Użyj property node dla danej diody i wybierz "blinking".
Fajfi
Fajfi
Re: migajaca dioda
czesc
dzieki wielkie
dzieki wielkie
migajaca dioda
witam
a gdzie jest to property node ?
pozdro
pozdro
Re: migajaca dioda
Na palecie z funkcjami kliknij Search a znajdziesz.a gdzie jest to property node ?
- fajfi
Re: migajaca dioda
Albo prawym klawiszem myszy na odpowiednim obiekcie. Następnie wybrać "create" i tam pojawi się do kilka opcji do wyboru, m.in. "property node".
Fajfi
Fajfi
Re: migajaca dioda
Re: migajaca dioda
a jak zmienić kolorek migania ?
pozdro
pozdro
migajaca dioda
Prawym kl. -> Properties i tam poszukaj kolorów ;)
Programowo też się da... Prop.Node -> Colors (tak mi się wydaje, nie chce mi się LV włączać)
Re: migajaca dioda
tylko że u mnie jest to Indicator liczba (I32) i pod "prawym" w Properties" nic nie ma o kolorkach.
migajaca dioda
yyy... ale tu rozmawialiśmy o kontrolce Boolean, więc nie wiem skąd I32 u Ciebie.
Wstaw diagram.
Wstaw diagram.
Re: migajaca dioda
Może diagram nie bedzie potrzeby. Sprawa jest taka: odczytuję dane z RS, w jednym rejestrze mam wartość I32 a w drugim na jednym z bitów informację o przekroczeniu wartości I32. W chwili jej przekroczenia wartość I32 powinna migać. Chciałbym mieć wpływ na zmianę koloru.
pozdro
pozdro
migajaca dioda
Chcesz "migać" kontrolką numeric?
EDIT: Faktycznie się da nie wiedziałem... no ale jak już wiem to coś powiem. Zmienić kolor napewno można z poziomu Tools -> Options -> Environment i tam poszukać koloru dla blinking. Chwilowo nie mam pomysłu jak to zmienić programowo.
Na szybko zamiast metody Blinking możesz sobie sam ją zrobić tak jak radzą w tym artykule:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 2C0069907D
Re: migajaca dioda
zmiana w Environment nie wiele mi da bo zmieni kolory wszystkich kontrolek a ja chciałbym mieć dowolnośc wyboru koloru dla poszczególnych .
pozdro
pozdro
migajaca dioda
W takim razie proponuję rozwiązanie od NI, które zmienia tło, a nie korzysta z opcji Blinking.
