Wykonywanie programu dokładnie co 5 sek.
Mam taką rzecz do opanowania.
Co 5 sekund pojawia mi się napięcie i utrzymuje się przez te 5 sekund (napięcie to jest podawane na przekaźnik, który załącza diodę) . natomiast potem przez 5 sekund nie ma napięcia.Czyli można to mniej więcej zobrazować tak:
0-5sek jest napięcie
5-10sek Nie ma napięcia
10-15 sek jest napięcie
15-20sek Nie ma napięcia
No i napisałem sobie program, (trochę źle go napisałem) który co (teoretycznie) 5 sekund robi pomiar napięcia (na diodzie)
Teraz jestem poza pracą więc nie bardzo pokażę mój schemat ale jest on troszkę błędny.
Mianowicie mam tam pętlę a w środku pętli opóźnienie wynoszące 5sekund oraz program, który mierzy napięcie i zapisuje je do tabicy.
W czym tkwi problem?
Ano w tym, że po kilku tysiącach pomiarach program cały czas pokazuje brak napięcia (dlatego, że tak jakby trochę się przesuwa i zamiast mierzyć w momentach,gdy załączona jest dioda on wykonuje pomiar, gdy dioda jest wyłączona).
No bo spójrzmy. Wszystko byłoby idealnie, gdyby mój program wykonywał się dokładnie co 5sekund a tak nie jest bo:
-Czas wykonywania się programu to : a)Opóźnienie delay wynoszące 5sekund + Faktyczny czas (Który jest bardzo krótki, ale jest) wykonania pomiaru).
I czas wykonania się całego programu to nie 5000ms a np. 5000.0001
Mam nadzieję że w miarę prosto opisałem w czym tkwi mój problem ;)
Czy da się coś na to zaradzić??
Re: Wykonywanie programu dokładnie co 5 sek.
odnośnie dokładnego wykonywania się programu to na PC będzie bradzo trudno... Jaki jest cel działania programu co 5 sek? może problem da się rozwiązać w inny sposób? Pomiar nie może być wyzwalany zboczem narastającym na wejściu pomiarowym?
B.
B.
Nie bardzo.de80 pisze:Pomiar nie może być wyzwalany zboczem narastającym na wejściu pomiarowym?
Może spróbuję jeszcze dokładniej opisać..
Mam testować przekaźniki.
Generalnie wygląda to tak. Mam dwa VI(jeden do generowania sygnału prostokątnego -czyli właśnie nim co 5 sekund na 5 sekund podaję napięcie na przekaźnik;; oraz drugi do mierzenia napięcia na układzie wykonawczym - diodzie)
Czyli teraz miałem to ustawione tak, że najpierw odpalam jedno VI i ustalam w nim częstotliwość przebiegu tak, żeby co 5 sekund się zmieniało napięcie.
Następnie uruchamiam drugi VI(do mierzenia napięcia) w tym momencie, gdy świeci mi się dioda...
No i teraz ten pierwszy program co generuje ten sygnał prostokątny dobrze utrzymuje te 5sekund.
Natomiast ten 2gi program, w którym mam delaya 5000ms to tak naprawdę wykonuje się ciut dłużej i po którymś tam tysięcznym pomiarze to mi się rozjeżdża i zamiast mierzyć mi w momencie gdy dioda jest załączona mierzy mi w momencie gdy dioda jest wyłączona.
Musiałbym w jakiś sposób pożenić te 2 programy tyko nie mam pojęcia jak
Dam może jutro schemat jak to wygląda, to może uda wam się coś mi pomóc
przydałby się kod z jakim masz problem, chyba powoli rozumiem o co chodzi;) a nie możesz tego w jednej aplikacji zrobić?:) sterować przekaźnikiem i mierzyć na nim napięcie? są różnego typu techniki synchronizacji działania aplikacji, możesz poczytać: http://www.viewpointusa.com/newsletter/ ... pring1.php
Jako, że działasz na Windowsie, to możesz możesz sprawdzać czas najczęściej co 1 ms. W twoim przypadku czas wykonania jednej iteracji pętli masz 5000 ms + czas na pomiary, obliczenia i zapis danych. Aby dokonywać jak najmniej modyfikacji zmień delay na 1 ms i w każdej iteracji sprawdzaj, czy upłyneło już to 5 sekund. Jeżeli upłyneło, to wykonujesz pomiar itd.
Nie będzie to na pewno dokładnie co 5 sekund, bo Windows Ci na to nie pozwala.
Jeżeli to by było możliwe, to lepszym wyjściem było by rozpoczynanie serii pomiarów na przykład w 4750 ms i kończenie go w 5250 ms. Będziesz miał całą końcówkę i na tej podstawie wybierzesz odpowiedni pomiar i dodatrkowo będziesz mógł się synchronizować do następnego pomiaru.
Napisz jakiego sprzetu uzywasz i jak jest mozliwosc dolacz VI'aje. Jest kilka mozliwosci na rozwiazanie twojego problemu.
Nie wchodząc w szczegóły twojego problemu, przypomnę tzw. pętlę time'owaną (Timed Loop). Jest to wersja rozbudowana pętli While, która pozwala na m.in. dokładną kontrolę kolejnych wywołań w czasie (za pomocą Left Data Node).
Ok.
Tak więc mam 2 VI
-Jeden generuje tylko przebieg prostokątny, który zmienia się co 5 sek(Artur)
-Drugi wykonuje pomiary co 10 sekund (Untitled) [Zapomniałem dodać jest wykonywanych 8 pomiarów napięcia metodą różnicową)
Tak więc mam 2 VI
- Untitled_1.vi
- (864.32 KiB) Pobrany 475 razy
- artur.vi
- (118.24 KiB) Pobrany 446 razy
