Rozpoznawanie obiektów za pomocą dźwięku
Re: Rozpoznawanie obiektów za pomocą dźwięku
Co dziwniejsze...
Ciężko coś powiedzieć, bo vi, który zamieściłeś na pewno nie jest tym z obrazka.
Jaką częstotliwość wykrywa, jak włączysz to nagranie i przyłożysz mikrofon do głośnika?
Darrell
Post autor: Darrell »
Zwyczajnie program mi sie nie zapisał i wrzuciłem wcześniejszą, błędną wersję. Teraz zrobiłem tak samo jak Ty zrobiłeś i teraz już działa, najprawdopodobnie źle podłączyłem. Dodam, że bez df pokazywało mi 900Hz. Kiedy pomnożyłem magnitude z df to wyszło ładnie 1000Hz :) Problemem u mnie ciągle jest przepełnienie buforu odczytu. Żeby zrobić test musze zmniejszyc sample/s do 11025 i mogę testować tylko ok. 3-4 sekundy. Proszę przetestujcie program, jeśli możecie.
ROZPOZNAWANIE PŁCI PRZEZ GŁOS bez case.vi
(29.16 KiB) Pobrany 420 razy
Kliknij prawym na Sound Input Read -> Help -> Examples -> Continuous Sound Input VI - ten przykład powinien Ci pomóc.
Darrell
Czy tu chodzi o ustawienie w Sample mode na Continous Sample? Problem w tym, że w moim Sound Input Configure nie ma wejścia Sample mode.
Bardziej o number of samples/ch. Dobrze Ci działa ten przykład?
Darrell
Nie działa mi w ogóle. Control z Continous Samples/Finite Samples nie jest podłączony do niczego (bo nie ma wejścia Sample Mode). Po usunięciu Control'a wywala mi błąd taki jak z pierwszego posta w tym temacie.
Coś masz popsute.
Jeśli zgodnie z notką w profilu masz LabVIEW 2010, to tam to wejście na pewno jest (zresztą w 2009 też jest).
Kliknij dwa razy na klocku Sound Input Configure, otworzy się jego panel. Jest tam kontrolka sample mode? Jeśli tak, to podłącz ją do connector pane'a.
Darrell
Jest kontrolka, podłączyłem ją i są tylko stałe liczbowe(nie ma Continous Samples/Finite Samples), wydaje mi się że stała 1 jest przypisana do Continous (strzelałem). Po ustawieniu w ten sposób program działa.
Dziwna sprawa...
Możesz zamieścić screenshota z panelem Sound Input Configure.vi? Poniżej obrazek, jak to powinno wyglądać.
Sound Input Configure.png (27.38 KiB) Przejrzano 13220 razy
Darrell
Tak jakby ktoś w tym grzebał... po co komu ten wykres? I jedna kontrolka (task id) jest schowana pod tym wykresem, dopiero zauważyłem.
Nie tak to powinno wyglądać - ktoś najwyraźniej coś tu popsuł.
Pomimo tego, wszystko powinno Ci teraz działać, jak trzeba (Continuous Samples rzeczywiście ma wartość 1).
Darrell
Witam ponownie. Chciałem podziekować za pomoc i trud włożony w mój projekt. Szczególnie dziękuję użytkownikowi jogurt_owocowy za bezcenne wskazówki i informacje jakimi się podzielił, a także dziękuje wszystkim, którzy się wypowiedzieli w tym temacie.
Grzegorz
