Vision acquisition i kamera w laptopie.
Re: Vision acquisition i kamera w laptopie.
Raczej nie jest to problem po stronie MAX'a tylko sterowników kamery. Zerknij na to:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ob-68857-1
Ciekawe, że normalnie pod Windowsem to chodzi ... ... wrzuć problem na NI support.
A co się dzieje jak w MAX'ie kliniesz prawym myszy na kamerkę cam0 - możesz coś wybrać z opcji?
Ja miałem Cyber Linka w moim HP i nigdy nie działał z LV
U mnie nijak nie chce się usunąć z listy kamer, nawet po usunięciu z komputera.
Może coś już poprawili, spróbuj tego co podesłał smiga - jak nie pomoże to spróbuj całkowicie usunąć i wyczyścić bazę MAXa
Sterowniki też zawsze warto poszukać nowsze.
Jest jeszcze jeden istotny szczegół, nie posiadam HP tylko Samsunga R522 więc czy ściągać te sterowniki ze strony HP?
Producent dostarczył program o nazwie 'samsung live update plus' według niego wszystkie sterowniki są aktualne, o ile można temu czemuś ufać.
Wyczyszczę bazę w MAXie i zobaczymy czy będzie jakaś zmiana.
Tutaj screen z license managera, wszystko jest aktywowane, prawda? http://snag.gy/dVR4j.jpg
edit:
gdy klikam na cam0 PPM - http://snag.gy/tnCgU.jpg
edit:
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013 18:55 przez green, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym spróbował.green pisze:... czy ściągać te sterowniki ze strony HP?
Wygląda OKgreen pisze:
Instalacje paczkę ze strony HP, na początku pojawił się komunikat, typu: jeśli chcesz to zainstalować, musisz odinstalować produkt, cyberlink cam, który masz już zainstalowany. Odinstalowałem swój cyberlink webcam filter, instaluje ten z HP, 100% i pojawia się komunikat: 'ten składnik może działać tylko na HP'. W tej chwili, nie mam już cyberlink'a, wyczyściłem bazę MAX'a i zrobiłem restart komputera. Kamera dalej działa w skypie i dalej nie działa w MAX'ie.
Odwiedź stronę http://drp.su/ ściągnij sobie programik DriverPack Solution - może on znajdzie najlepsze drivery (kiedyś uratował mi życie)
Innych pomysłów już nie mam ... pozostaje zawsze NI support.
Według tego programu wszystkie sterowniki są aktualne. Czy ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł?
Odpaliłem example findera i próbowałem uruchomić takie vi'e jak: Low-Level Grab, Low-Level Snap, Low-Level Grab, Low-Level Grab Raw Data.
Wszędzie pojawiał się błąd: http://snag.gy/Jmss0.jpg
Znalazłem taki temat:
Mając webcamere powinienem korzystać z IMAQ czy IMAQdx? jak jest z tymi składnikami z pakietu Vision?
Kod: Zaznacz cały
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/MAX-finds-a-camera-but-Labview-IMAQdx-gives-error-1074360311/td-p/1990963
IMAQdx
Ja mam pomysł Pożycz od kogoś kamerkę na USB i sprawdź czy działa.
Jak w MAX'ie nie masz kamery to LabVIEW też jej nie zobaczy i wywali błędy.green pisze: Odpaliłem example findera i próbowałem uruchomić takie vi'e jak: Low-Level Grab, Low-Level Snap, Low-Level Grab, Low-Level Grab Raw Data.
Jak wspomniał Góras, korzystasz z IMAQdx - więcej tu:
viewtopic.php?f=19&t=4342
