TabControl - ustawienie wartości 'default'
Yaco
Wersja środowiska: LabVIEW 8.2
Post autor: Yaco »
Mam nadzieję, że odpowiedni dział. Czy jest możliwe poprzez property node ustawianie konkretnych stron jako 'default' w TabControl? Problem wygląda następująco: Mam licznik energii elektrycznej (symulacja i pomiar rzeczywisty), do tego TabControl na panelu czołowym i 3 zakładki :
1-symulacja, 2- pomiar rzeczywisty, 3-zużycie energii. Gdy Przejdę na zakładkę zużycie energii wyniki mam jak z symulacji, bo ta jest ustawiona jako domyślna. Czy można jakoś przez property node(lub w inny sposób) na bieżąco przydzielać wartość 'default' dla symulacji lub pomiaru rzeczywistego, zależnie od tego którą zakładkę wybiorę?
Mam nadzieję,że nie zamotałem ;) Z góry dziękuję za pomoc.
Jacek
Zamotałeś...
Wrzuć kod, i/albo spróbuj to jeszcze raz wyjaśnić, bo nie rozumiem w czym problem.
Yaco
Post autor: Yaco »
Mam TabControl i 3 zakładki : 1-Symulacja, 2-Pomiar rzeczywisty, 3-Zużycie energii (w zależności od tego jaki pomiar albo dla symulacji albo pomiaru rzeczywistego). Symulacja jest ustawiona jako domyślna zakładka. Gdy przejdę na zakładkę zużycie energii mam tylko wyniki z symulacji, bo ona jest domyślna. Chcę, aby domyślność zakładki(rodzaj pomiaru) była zależna od tego która jest włączona, żeby mieć zużycie z pomiaru, który jest wykonywany (rzeczywisty lub symulacja).
Góras
Re: TabControl - ustawienie wartości 'default'
Post autor: Góras »
A gdzie Ci się te wyniki wyświetlają? Na zakładkach? I od czego zależy to z jakiego pomiaru wyświetlają Ci się wyniki? Masz jakiegoś Case w kodzie?
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 »
Hej,
Ja tez nie za bardzo czaje.
Nie wiem po co chcesz używac 3 zakładek skoro do sprawdzenia ogólnego zużycia musisz przejśc do zakładki zużycie.
Jak np mamy sytuacje ze ktoś kliknie najpiew zakładke symulacja a pózniej kliknie zuzycie to bedzie pokazane zuzycie energii przez czas pokazywania zakładki symulation?
A co sie stanie jeślio najpierw klikniemy zakładke symulacja a póznniej zakładke pomiar rzeczywisty to co bedzie pokazane czy pomiar zużycia zostanie zresetowany z zakładki symulacja i zostanie pokazane zużycie tylko z pomiaar rzeczywisty? Zabijcie mnie ale nie rozumiem. Po co chcesz pokazywać 3 zakładki. Może wystarczyło by miec 2 zakładki a pod tab controlem pokazac 2 indikatory gdzie bedziesz miał zuzycie energii z symulacji a 2 z zuzycie energii z Pomiarów rzeczywistych?
A co do Tab Control który musi być widoczny to użyj property node. Value i ustaw sobie jaki tab chcesz.
A jesli chcesz ustawic zeby zawsze uruchomienie programu podowowało ustawienie tab 2 zrób z menu edit - make current value as default i zapisze.
Powinno działac..
Jeśli chcesz coś innego to nic nie rozumiem i ci nie pomoge.
Yaco
Post autor: Yaco »
Chodzi o to,że mam porobione zakładki dla oszczędności miejsca i przejrzystości. Wiem, że najprościej by było dać zużycie pod tabem, ale chciałem dowiedzieć się, czy istnieje taka możliwość. Dla lepszego przedstawienia o czym mówię zamieszczam screeny:
http://imageshack.us/photo/my-images/853/screentsv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13/screen2ynz.jpg/
I tak jak już mówiłem chodzi mi po prostu o wybór zakładki (rodzaju pomiaru) i dla tego pomiaru (który wcześniej wybrałem) chcę mieć zużycie energii. W chwili obecnej przy przełączeniu na zużycie mam tylko z symulacji.
Tak mam case w kodzie, dla symulacji i pomiaru rzeczywistego.
Grzesiek080
Hej
Czy o to chodzi?
Tab.vi
Info w zalezoności od wybranego taba.
(7.17 KiB) Pobrany 452 razy
Yaco
Post autor: Yaco »
Dzięki, ale niestety nie o to :( W casie w kodzie mam tylko Symulacja i Pomiar rzeczywisty. Zakładka "zużycie energii" w casie nie występuje, tylko jako dalsze funkcje.
Nie wiem jak dokładniej wytłumaczyć o co mi chodzi. Po prostu włączam swój program, przechodzę do symulacji, ustawiam parametry i działa. Biorę "zużycie energii" też działa. Ale gdy przejdę do pomiaru rzeczywistego, a potem do "zużycie energii" nie mam zużycia z pomiaru, tylko z symulacji. Symulacja w casie jest domyślna. Chodzi mi właśnie o zmianę domyślności w casie w czasie rzeczywistym.
Góras
Post autor: Góras »
No to może zrób sobie Functional Global, do którego w momencie zmiany zakładki wpiszesz typu pomiaru np. enum: Symulacja/Pomiar rzeczywisty, a po zmianie zakładki na Zużycie energii sczytasz sobie z niego typ pomiaru i wyświetlisz odpowiednie wyniki.
Edit:
W załączniku przykład - wynik w zakładce Result zależy od tego, który z Tab'ów był ostatnio wybrany.
Functional Global Tab Type.vi
LV 2011
(11.83 KiB) Pobrany 456 razy
Tabs.vi
LV 2011
(9.02 KiB) Pobrany 424 razy
Tabs.vi
(12.97 KiB) Pobrany 439 razy
(13.67 KiB) Pobrany 461 razy
