Problem z ponownym odpaleniem Arduino USB
chamakus
Post autor: chamakus »
Przed chwilą zamieściłem bardzo podobny temat, jednak sprawa dotyczyła urządzenia pod USB na bloczkach VISA.
Ten temat zamieszczam do problemów z komunikacją Arduino Uno R3 --> LabVIEW LIFA.
Ładuję soft do płytki, odpalam kod w LV i wszystko ładnie śmiga - potencjometr analogowy.
Ale po restarcie komputera lub odłączeniu nawet na chwilę kabla USB nie mogę odczytywać danych z Arduino.
Dopiero ponowne wgranie softu LIFA BASE... do płytki i dopiero odpalenie programu w LV pozwala odczytywać wejścia analogowe.
Czy ktoś zna rozwiązanie, jak to rozwiązać.
Z tego co się orientuję to program soft jest wgrany do Arduino cały czas, nie rozumiem dlaczego ponowne - zasilenie płytki nie pozwala odbierać danych.
Domyślam się że chodzi o obsługę samego portu USB w komputerze... albo coś.
Próbowałem również na pożyczonej płytce Arduino z innym kablem USB i to samo...
Może dla wyjadaczy w LV rozwiązanie jest proste, ale dla początkującego użytkownika to PROBLEMOS.
Z góry dzięki za pomoc
Habs
Post autor: Habs »
Całkiem prawdopodobne, że jest to problem z obsługą portu USB w komputerze, gdyż w LV jak otworzysz jakiś port musisz go ręcznie zamknąć bo inaczej nie będziesz w stanie skomunikować się za pomocą tego samego portu ponownie. I nie ma znaczenie urządzenie czy kabel którym się komunikujesz. W sytuacji gdy tracisz zasilanie bądź wyciągasz kabel w trakcie działania programu port zostaje otwarty i każda próba ponownego połączenia się przez niego zakończy się błędem. Reasumując rozwiązaniem jest by w takich przypadkach zamykać port zawsze. :)
Extensa - certyfikowani programiści LabVIEW z Krakowa.
chamakus
Re: Problem z ponownym odpaleniem Arduino USB
Poprawiłem zamknięcie PORTU i działa :)
Po ponownym uruchomieniu na początku trochę przycina, ale potem się rozkręca i działa płynnie.
Dzieki za podpowiedź.
dzojstik22
Post autor: dzojstik22 »
Co rozumiecie przez pojęcie "zamknięcie portu"- w jaki sposób tego dokonujecie?
Habs
Post autor: Habs »
W LV do obsługi portów szeregowych używamy funkcji VISA. W momencie otwierasz połączenie bloczkiem VISA Open musisz je później zamknąć za pomocą VISA Close bo inaczej port zostanie zablokowany i nie będziesz mógł się przez niego komunikować.
chamakus
Popełniałem również błąd przy zatrzymywaniu działania programu.
Raz używałem ABORT EXECUTION (czerwony guzik na górze ekranu) a innym razem STOP zawarty w programie.
W moim programie nie miało to wpływu na działanie, do czasu aż odłączyłem kabel USB lub zrestortowałem kompa na nowo. Wtedy nie zawsze działało.
Zatrzymywanie prawidłowo przez STOP - rozwiązało sprawę.
DZieki
