Mam problem z odczytywaniem danych z urządzenia poprzez bloczek VISA na usb.
Zainstalowałem sterownik dla urządzenia za pomocą aplikacji Driver Wizard.
Po instalcji wszystko działa prawidłowo, tzn. po uruchomieniu mojego programiku w LabView (wybraniu konkretnego usb) otrzymuję dane z urządzenia.
Problem pojawia się po restracie urządzenia, tzn. np po wyjęciu wtyczki usb lub restarcie laptopa (bądź stan uśpienia).
Po ponownym wpięciu USB (restarcie laptopa) program co prawda widzi możliwość wyboru tego urządzenia ale nie otrzymuję danych - jakby się z nim nie komunikował - cisza i nic
Dopiero ponowne odistalowanie sterowników dla VISA USB (manager urządzeń dla Windows - sterowniki) i ponowne użycie WIZARD DRIVER (na nowo sterowniki dla VISA) pozawalają odpalić moje urządzenie w VI.
Czy jest jakiś sposób aby po restracie kompa/ wył urządzenia USB można było je odczytywać?
Problem z odczytem poprzez VISA na USB
Jakie to urządzenie? Możesz załączyć fragment kodu, gdzie jest inicjalizacja urządzenia albo podać przykład jaki jest identyfikator urządzenia w VISA?
Re: Problem z odczytem poprzez VISA na USB
Kod obsługujący VISA usb mam na innym kompie (zamieszczę jak tylko dostanę się do kompa).
Ale zauważyłem coś podobnego dla obsługi ARDUINO pod LIFA (LabVIEW Interface for Arduino) pod USB.
1. Ładuję softa LIFA BASE.PDE do Arduino (poprzez programik do obsługi).
2. Odpalam program w LV z potencjometrem - ładuję go do Arduino - miga dioda na płytce i wszystko śmiga super.
Ale po zamknięciu kompa (odłączeniu kabla USB) ponowne odpalenie programu w LV nie pozwala mi na odbieranie danych z Arduino.
Na początku bardzo przycinał się program (napięcie w czasie - skaczą odczty) a potem wysiada.
Zdarza się że w ogóle nie pojawiają się wartości, leci tylko oś czasu - odczyty napięcie ZERO - niezależnie od kręcenie potencjometrem.
Ponowne zainstalowanie sterowników do płytki Arduino - LIFA BASE... i ponowne odpalenie kodu w LV - wszystko działa...
Czy to jest jakiś problem z obsługą samego USB pod LV, czy coś w windowsie/kompie nie tak.
Ten sam przypadek jaki występuje przy obsłudze urządzenia na USB pod bloczek VISA... jak się załadują sterowniki, wszystko działa, ale po restarcie w programie LV nie pojawiają się dane z portu - MARTWY
Przykładowy kod do potencjometru dla Arduino.
- Potencjometr analogowy.vi
- (431.76 KiB) Pobrany 477 razy
Pomoc dot. Arduino chyba łatwiej uzyskasz bezpośrednio u źródła: https://decibel.ni.com/content/groups/l ... or-arduino .
Natomiast problem z VISA jest podejrzany. Po pierwsze - nie bardzo wiem, co to jest ten "Driver Wizard". Po drugie - czy równocześnie z restartem kompa resetujesz też urządzenie? Czy po resecie urządzenia komunikacja działa?
DRIVER WIZARD to narzędzie NI do instalacji sterowników dla LabVIEW.
Odnośnie instalacji urządzenia pod USB za pomocą DRIVER WIZARD http://www.ni.com/white-paper/4478/en
Odośnie samego DRIVER WIZARD http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... A1007B88DA
Odnośnie pytania o resetowanie urządzenia, w jakim sensie?
Odczytuję dane z myszki komputerowej - starej kulkowej z oldschoolowym złączem (mam tylko ze złączem PS/2).
Korzystam z przejściówki PS/2 --> USB (w laptopie).
Problem ZANIKA gdy zamiast myszki z PS/2 (poprzez ADAPTER PS/2 --> USB) podłączę myszkę z bezpośrednim własnym złączem USB, bez przejściówki. Przy takiej myszce mogę wznowić odczytywanie nawet po wyjęciu przewodu i ponownym podłączeniu. Działa nawet po restarcie kompa. Nie muszę za każdym resecie systemu wznawiać instalacji sterowników VISA (za pomocą DRIVER WIZARD NI).
Co prawda mysz posiadająca bezpośrednio złącze USB jest optyczna ale myślę, że problem leży po stronie samego ADAPTERA PS/2 --> USB. A nie zasady działania kulka/optyka.
Czyli adapter za 15zł z "MM" robi zamieszanie... albo nie umiejętność skonfigurowania w windowsie/LV.
Pytanie czy mój egzemplarz przejściówki do kitu, czy poprostu tak chińszczyzna już ma...?
