Wie ktoś może czy istnieje możliwość umieszczenia grafiki (np. jpg'a) w zawartości okna dialogowego z jednym buttonem, ponieważ z tego co szukałam to dostępne są tylko "Dialogi" zwykłe i z wybieranymi wartościami.
Dzięki z góry
Grafika w oknie dialogowym
Można sobie samemu zrobić takie okno, w będzie wtedy wyglądało tak jak chcesz.
Tworzysz VIja z twoim interfejsem, we właściwościach VIja (Window Appearance) musisz zaznaczyć że ma to być Dialog.
Re: Grafika w oknie dialogowym
GD- jak to dokładnie ma wyglądać?
Wykorzystując do tego funkcję One Button Dialog nie ma takiej możliwości. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się być sugestia zawarta w drugim poście - stworzenie własnego subVI realizującego tę funkcję. Załączam realizację praktyczną tego pomysłu, czy to masz na myśli?
- Main.vi
- Plik główny
- (9.79 KiB) Pobrany 445 razy
- dialog.vi
- Okno dialogowe
- (96.45 KiB) Pobrany 455 razy
Dokładnie tak MicMac89:) Dziękuję Wam za pomoc:)
Nie ma sprawy, zrobiłem tak na szybko by było o czym rozmawiać. To jest tylko idea, należałoby to jeszcze poprawić.
