a ja mam taki problem, iż na komputerze bez LV mam zainstalowane RTE, zainstalowany USB6009, z którego korzystam do generowania i akwizycji danych ale aplikacja nie komunikuje sie z moim usb6009....
napięcie nie jest wystawiane, dane nie są pobierane
problem-z tego co się oreintowałąm, moze wynikac z tego ze nie mam konfiguracji maxa aimportowanej ale jak to zrobic to juz nie wiem....
w związku z powyższym... czy może mi ktoś pomóc rozprawić się z tym problemem?
A ja mam problem, że ktoś pisze pod tematem, z którym nie wiele ma wspólnego... Post przeniesiony. Pitol
Problem z aplikacją EXE (USB6009)
Re: Problem z aplikacją EXE (USB6009)
Aby ta karta ci działała musisz mieć zainstalowany MAX i sterowniki DAQmx, wszystko jest na płycie NI DRIVER z pakietu Labview (ewentualnie można pobrać ze strony NI). Jak to zainstalujesz to twój exe powinien ruszyć.
Przydatne linki:
DAQmx: http://search.ni.com/nisearch/app/main/ ... ssnav:sup/
Przydatne linki:
A najlepiej to jest przygotować wersję instalacyjną, która będzie zawierała w sobie RunTime Engine do LabVIEW oraz wszelkie potrzebne sterowniki do sprzętu. Przy przenoszeniu aplikacji między komputerami nie będzie problemu z niedziałającym sprzętem.
