Cześć!
Dostałem płytkę sbRIO-9631 do "pobawienia się".
Przy pomocy MAX doszedłem do tego, że chyba jestem połączony z FPGA ("Connected - Running").
Problem jest niestety z włączeniem jakiegoś programu w labVIEW, gdy daję Target-> FPGA Project-> Single-Board RIO Embedded System-> Discover existing system wyrzuca mi błąd: "No items found" "No Single-Board RIO controllers were discovered on the network. Ensure your Single-Board RIO controller is properly configure in MAX ant try again.
Domyślam się więc, że jednak źle skonfigurowałem sieć w MAXie, ale nie umiem sobie z tym poradzić.
konfiguracja sieci
- Nowszy
konfiguracja sieci
Cześć
Podaj następujące parametry:
- IP i maska podsieci twojego PC
- IP i maska podsieci targetu
konfiguracja sieci
Mój laptop:
IP 169.254.231.223
maska 255.255.0.0
A płytkę mam wprost podpiętą kablem sieciowym do komputera.
IP 169.254.231.223
maska 255.255.0.0
- Nowszy
konfiguracja sieci
Nie podałeś IP i maski płytki. W MAXie wybierz ją w oknie po lewej stronie (pod Remote Systems), a później po prawej stronie na dole znajdziesz zakładkę Network Settings.
konfiguracja sieci
W moim MAXie (4.7.7) w zakładce Network Settings, są pola do uzupełnienia. Przepisałem tam IP i maskę mojego komputera.
Wzorowałem się na filmiku: http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-922/upvisited/y ale w moim MAXie nie ma automatycznego ustawienia IP, ani IP Address of Device, a przynajmniej nie mogę znaleźć.
- Nowszy
konfiguracja sieci
W tym polu konfigurujesz sbRIO, więc musisz podać inny IP niż twój komputer (w sieci nie może być 2 urządzeń o tym samym IP).
Zrób tak: w zakładce Network Settings wybierz opcję Static IP i wpisz następujące parametry:
IP: 169.254.231.224
Maska: 255.255.0.0
IP: 169.254.231.224
Maska: 255.255.0.0
