Wykres z opóźnieniem
chciałbym wiedzieć jak stworzyć wykres, który nie będzie od razu pokazywał się cały, tylko kolejno punkt po punkcie co np. dwie sekundy?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
dafca
Re: Wykres z opóźnieniem
Jeśli dobrze załapałem w załączniku przykład
- draw.vi
- 8.0
- (19.06 KiB) Pobrany 443 razy
No tak, tylko wykres ma rysować funkcję, a na waveform'ach widze, że na osi x jest stały krok.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2011 21:03 przez dafca, łącznie zmieniany 1 raz.
dafca
jeśli nie o stały chodzi to użyj xy graph
- draw.vi
- 8.0
- (12.24 KiB) Pobrany 428 razy
Wiekie dzięki.
Jeszcze jedna sprawa. Do wykresu muszę dołączyć wektor, którego jeden koniec jest umieszczony na stałe w jednym punkcie, drugi przemieszcza się z wykresem, czyli to tak jakby ten drugi koniec rysował ten wykres.
dafca
Jest dobrze, nawet bardzo. A da radę, żeby ten wektor zakończony był strzałką i żeby z każdym punktem powstawał nowy wektor (tyle wektorów ile punktów)?
dafca
co do rysowania każdego wektora dla każdego punktu to można to zrobić na kilka sposobów. Jeden w załączniku.
Hmm zastanawiałem się jak rysować te wektory i naprawdę nie bardzo mi coś przychodzi do głowy. Można by dla każdego punktu wyliczać jeszcze po dwa punkty na ramiona strzałki i dopiero dorysowywać wektor. Jednak nie będzie to rewelacyjne rozwiązanie. Można by również zamiast xy graph użyć kontrolkę picture i tam z poleceń draw line. Tylko tam też dla punktu trzeba by wcześniej wyliczyć ramiona wektora. Inaczej nic mi narazie nie przychodzi do głowy, chyba, że ktoś ma jakieś sugestie.
Edit: Wstawiłem takie rozwiązanie co mi do głowy wpadło oparte o właściwość xy graph- mianowicie plot image. Rysuję trójkąt na końcu wektora, trzeba by jeszcze tylko dopracować nad jego obrotem w zależności od kąta nachylenia wektora. Wystarczy te współrzędne co są uzależnić od kąta i będzie całkiem ok.
- wekt.zip
- 9.0
- (21.01 KiB) Pobrany 382 razy
- draw(1)(1).vi
- 8.0
- (15.69 KiB) Pobrany 415 razy
Jeżeli możesz zobacz na ten program i go popraw, bo wystąpił błąd połączenia. Na razie wersja z jednym wektorem i bez strzałek.
- pp.vi
- (12.54 KiB) Pobrany 404 razy
dafca
idąc na łatwiznę zrób tak jak w załączniku:)
wersja z kilkoma wektorami i bez strzałek.
- pp.vi
- 9.0
- (13.19 KiB) Pobrany 403 razy
Wielkie dzięki. Odezwę się jeszcze co do tych strzałek. Jutro może dostanę jakąś podpowiedź od jednego doktorka.
dafca
Co do tych strzałek, można by tak żeby dorysować dwie krótkie kreski pod stałym kątem do tego wektora i wtedy przesuwały by się razem z nim?
dafca
Chcę żeby na XY Graph była widoczna tylko oś X i Y przechodzące przez punkt 0,0. Jak?
Niezależnie czy uruchomię program klikając na pojedynczą strzałkę czy te dwie w pętli program wykonuje się cały od razu. Co zrobić, by była różnica?
Mam wektor, który obraca się wokół stałego punktu. Odmierzam kąt obrotu, ale po przekroczeniu 90 stopni mam -89, a chiałbym 91. Czyli w pierwszej ćwiartce wykresu jest odmierzanie 0-90, w drugiej -90-0, w trzeciej 0-90. Jak zrobić ciągły pomiar?
Dzięki
Dzięki
dafca
