LabView 7.0 a 7.1?
MasterCheat
LabView 7.0 a 7.1?
Post autor: MasterCheat »
Czy jest jakiś sposób na to, aby w LabView 7.0 otworzyć pliki VI zapisane w LabView 7.1?
Re: LabView 7.0 a 7.1?
Post autor: bogdani »
Oczywiście. Można poprosić osobę, która ma LV 7.1, aby zapisała plik w wersji LV 7.0 :-) To jedyna znana mi opcja.
Obrazek Obrazek Obrazek
MasterCheat
bogdani pisze:Oczywiście. Można poprosić osobę, która ma LV 7.1, aby zapisała plik w wersji LV 7.0 :-) To jedyna znana mi opcja.
:lol:
ale to i tak mnie śmieszy, że w takim oprogramopwaniu jak LabView nie zadbali o to aby programy były domyślnie kompatybilne chociaż o jeden poziom w dół. ROzumiem że jak się przechodzi z 6.0 na 7.0 to dużo skok, ale przy przejściu z 7.0 na 7.1 to już lekka porażka...
To nie jest lekka porażka. W nowej wersji pojawiło się kilka rzeczy, m.in. nowe Express VI-je, które w poprzedniej wersji nie występowały.
Dlatego też, jeśli nie występują w programie żadne elementy, które dostępne są tylko dla wyższej wersji, można ten program bez problemu zapisać w niżeszj wersji, w innym wypadku jest to nie możliwe bez modyfikacji programu.
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
MasterCheat pisze: ROzumiem że jak się przechodzi z 6.0 na 7.0 to dużo skok, ale przy przejściu z 7.0 na 7.1 to już lekka porażka...
hm... a z 6.1 mozna wrócić łatwo do 6.0 ? Mam na myśli strukturę event...? Zadziwiająco łatwo spekuluje się co się powinno zwłaszcza jesli podświadomie jak sądzę (bo nie jest to chyba świadome...? :wink: ) szuka się analogi w numerach wersji do liczb DBL :)
Poważniej: jest wiele zmian w silniku, różnice w wywołaniach i realizacji zadań. Zapisanie plików do niższych wersji owszem jest możliwe, ale na wyraźne życzenie. MOŻNA zapisać do wersji 7.0 w wersji 7.1.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
decyl
Post autor: decyl »
dokładnie - słyszałem że cały engine pomiędzy 7.1 a 7.0 jest zmieniony, dużo bardziej niż pomiędzy 6.1 a 7.0
