Witam wszystkich
Chciałbym kogoś prosić o możliwość przybliżenia mi pojęcia teoretycznego (jak jest realizowane )pomiaru częstotliwości za pomocą dwóch metod dostępnych na karcie DAQ ( http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7111 )
Chodzi mi konkretnie o sposób:
- podwójnego licznika do pomiaru wysokiej częstotliwości
- podwójnego licznika o dużym zakresie
Ja przeglądając te dwa linki rozumiem dane metody tak :
Dla metody do pomiaru wysokiej częstotliwości generuje się pasmo impulsów z użyciem określonego okresu, „czasu pomiaru”, większym niż sygnał zmierzony, ale dostatecznie mały by umożliwić licznikowi jego zachowanie. [13][14] (Rysunek 32). Zmierzony czas sygnału wewnętrznego powinien być złożony z wewnętrznej podstawy czasowej( podzielny). Dzieląc liczbę impulsów przez zmierzony czas otrzymujemy częstotliwość sygnału wejściowego
W przypadku pomiaru o dużym zakresie sygnał jest podzielony przez znaną
wartość lub dzielnik. Liczba impulsów z wewnętrznej podstawy czasowej jest
zliczana przez układ logiczny. Otrzymuje się czas okresu z układu logicznego, który jest wynikiem zliczania liczby impulsów i okresu wewnętrznej podstawy czasowej.
Z okresu sygnału wejściowego może być uzyskana jego częstotliwość.
Jednakże podobno taki opis realizacji tego pomiaru jest błędny. Czy ktoś mógłby przybliżyć mi teoretyczne zagadnienie pomiarów częstotliwości za pomocą tych dwóch metod, lub ewentualnie wskazać alternatywne źródła które mógłbym przerobić ?
Z góry dziękuje za pomoc i życzę miłego dnia.
Pomiar częst. podwójnym licznikiem karta DAQ - teoria
- Nowszy
Nie wiem czy te opisy są błędne, na pewno są strasznie zawiłe. Ogólnie metody pomiaru częstotliwości są 3:
- z 1 licznikiem (na wejście zegarowe licznika podajesz częstotliwość znaną, dużo większą niż mierzona, bramkujesz sygnałem mierzonym - tym sposobem znasz szerokość jednego impulsu mierzonego sygnału, a odwrotność = częstotliwość)
- z 2 licznikami (duży zakres) - pierwszy licznik to dzielnik częstotliwości (na wyjściu daje 1 impuls na każde X impulsów na wejściu), drugi licznik jak w przypadku 1.
- z 2 licznikami (duża dokładność) - pierwszy generuje na wyjściu impuls o określonej szerokości, który jest podany na bramkę 2. licznika, drugi licznik zlicza liczbę impulsów mierzonego sygnału w znanym czasie (długość impulsu wygenerowanego przez 1. licznik)
Więcej szczegółów:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3619
Więcej szczegółów:
Re: Pomiar częst. podwójnym licznikiem karta DAQ - teoria
Witam i dziękuje za odpowiedź
Czy możesz napisać co rozumiesz pod pojęciem bramkowania sygnału ? Jak się mają 2 liczniki do siebie w takim trybie jak napisałeś, dla przypadku pomiaru z dużym zakresem ?
- Nowszy
Każdy licznik ma kilka wejść, 2 najważniejsze to źródło sygnału zliczanego i bramka. Działa to tak (w najprostrzym przypadku): licznik zlicza sygnały podawane na wejście tylko wtedy, kiedy sygnał na wejściu bramkującym jest w stanie aktywnym (można zdefiniować czy stan aktywny to 0 czy 1). Myśl o wejściu bramkującym jak o włączniku licznika - będzie on liczył tylko wtedy, kiedy 'włącznik' będzie włączony.
Przy pomiarze z dużym zakresem, wyjście 1. licznika jest podane na wejście zliczające 2. licznika.
Dziękuje za pomoc !
