Problem z *.llb?
Tomasz2488
Re: Problem z *.llb?
Post autor: Tomasz2488 »
Dziękuję za cenne uwagi :)
Faktycznie odnośnie tych pętli u mnie to w ogóle nie ma sensu :)
Czy jest możliwy wybór odpowiednich danych z pomiaru za pomocą funkcji: " Unbundle by Name "? Czy to nie ma sensu?
Pozdrawiam,Tomek
Tomasz2488 pisze:Czy jest możliwy wybór odpowiednich danych z pomiaru za pomocą funkcji: " Unbundle by Name "? Czy to nie ma sensu?
Pewnie, że jest możliwy. A w ogóle jak Ci idzie? Dogadałeś się z urządzeniami?
Tomasz2488
przepraszam, że dopiero odpisuję ale miałem ogrom spraw do załatwienia odnośnie mojej pracy dyplomowej.
W międzyczasie zwróciłem się także o pomoc do firmy, która dostarczyła sprzęt do laboratorium.
W odpowiedzi otrzymałem plik .llb. Jednak w programie tym odczyt danych ( 1 cisnienie 1 temp 1 barometr + urzadzenia NI) różnił się od wymaganego przez mojego prowadzącego (5 razy cisnienie barometr 5 razy temp urzadzenia NI)-dodałem funkcję Unbundle By Name (nie wiem czy prawidłowo). Następną rzeczą, której nie rozumiem to sposób zapisu danych? Ja dołączyłem zapis do pliku tdms. Tylko nie mam pojęcia jak doprowadzić dane z pomiaru (output cluster) do TDMS Write? W załączniku przesyłam zmodyfikowany plik.
GTL.llb
(387.77 KiB) Pobrany 200 razy
Pozdrawiam,Tomek
