potrzebuję stworzyć dwuwymiarową tablice , do której zmienne wrzucane były dynamicznie. W sensie jest 31 możliwości pomiaru, chciałbym ,że w zależności od pewnego współczynnika były dodawane kolejne obiekty pod dany wymiar , na przykład :
* Dodac jeden element do Tablica[3].
* Dodac jeden element do Tablica[2].
itd.
Da się tak zrobić ? Jeśli nie , to jak inaczej można to rozwiązać ? Dzięki za pomoc.
Budowanie tablicy dwuwymiarowej.
Re: Budowanie tablicy dwuwymiarowej.
Powiem szczerze, że nie rozumiem problemu - może spróbuj jaśniej go przedstawić.
Czy te pomiary będą zwiększały rozmiar tablicy? (rejestry w pętli załatwią sprawę + Insert Into Array), czy tylko będą podmieniały aktualne wartości (Replace Array Subset).
Na obrazku masz pokazane wspomniane dwie funkcje - możemy wstawiać pojedynczy element lub cały wiersz, czyli tablice jednowymiarową (dolny przykład).
Reasumując ... na bank da się to zrobić
Widzę ,że kolega będzie mi towarzyszył do końca
A więc problem jest taki , że nie odrazu są dostępne wszystkie dane. Chcę buforować obiekty typu timestamp, ale dodawane będą w zależności od wciśniętego klawisza. Bardzo by uprościło sprawę gdyby jakimś cudem , aktualna wartość znajdowała się pod indexem reprezentującym dany dzień.
Czyli przykładowo jeśli użytkownik wciśnie klawisz dnia 13.06 to cały timestamp zostanie dodany pod 13 indexem , jako metakod można to zapisać jako :
Times[13].Insert(ActualTimeStamp)
Masz pomysł jak to rozwiązać ?
Tak powinna wyglądać deklaracja takiej tablicy, jesli chciałbym podmieniać ? Najlepiej cholera jednak ,żeby tablica potrafiła sama siebie rozszerzać.
Widocznie trafiamy na forumu o tych samych godzinachMegaMan123 pisze:Widzę ,że kolega będzie mi towarzyszył do końca
Odnośnie pytania ... np. tak - na starcie jest zdefiniowana tablica 31x12 (dni na miesiące) wypełniona zerami:
Dzięki za odpowiedź, ale to chyba jeszcze nie to. Możesz zobaczyć na to : ?
Tutaj możemy rzeczywiście podać wiersz i kolumnę, ale za element wymagana jest tablica. Dlaczego ? Wydaje mi się , że to powinien być skalar.
Muszę też zapisywać wszystko w jednej tablicy. Czyli mając globalna tablice, muszę w niej dokonywać zmian i te zmiany muszą tam pozostać .
Starałem się to pokazać na pierwszym rysunku - jeżeli podepniesz jakąś wartość do wejścia "Disabled Index (Col)" to zmieni się na "Index (col)" ... i wtedy do tablicy w danym wierszu i kolumnie wpisana jest pojedyncza wartość. Domyślnie gdy nie podepniesz tam niczego (zostawisz puste), adresujesz tylko wiersze więc elementem musi być tablica.MegaMan123 pisze:
Zerknij jeszcze na ten kod:
- tablica.vi
- (14.45 KiB) Pobrany 366 razy
