Witam. Jak w Labview można wybrać jeden z dwóch programów??
- serkriz
Dokładnie to chodzi mi o wybór na front panelu jednego z dwóch możliwych programów np.: mam dwa klawisze podpisane program1 , program2 i gdy wcisne program1 to wyświetlą mi sie okna z wykresami,tabelki, wskazniki . Jak wcisne program2 to wyświetlą mi sie okna z innego programu.
Oczywiście przy wciśnieciu jednego z 2 programów pojawić się musi na block panelu ten program który wybieram.
Albo proszę o linka gdzie to zostało opisane.
Re: Witam. Jak w Labview można wybrać jeden z dwóch programów??
Najprościej to przez VI serwer zrobić.
Wybierasz jeden program i w strukturze uruchamiasz jeden zestaw VI, itd.
Pytanie zwrotne w jaki sosób chcesz oglądać te programy? w niezależnych oknach czy w oknie VIja wywołującego?
Tak jak pisał bogdani optymalna metoda to VIServer i funkcja Call By Reference Node
Zaletą tej funkcji jest to że program ładowany jest do pamięci tylko w momencie wywołania i usuwany z niej po zakończeniu.
wino niedawno pytał o Call By Reference Node, w wątku jest przykład diagramu.
- serkriz
Załóżmy ze mam zrobione 2 programy. Jeden nazywa się "dodawanie" a drugi "odejmowanie".
Na FRONT PANELU mam 2 przyciski "dodawanie " i "odejmowanie".
Jak wcisne dodawanie to poniżej chciałbym żeby otworzyło sie okno z wynikiem (oczywiście na blok panelu powinien się otworzyć blok dodawania z zadajnikami i wsaznikiem), jak wcisne odejmowanie to powinno zniknąć okna "dodawania" i pojawić się okna "odejmowania"(na blok panelu powinien się otworzyć blok odejmowania z zadajnikami i wsaznikiem).
Albo jak wcisne dodawanie to otworzy się w nowym VI cały program i jak wcisne odejmowanie to otworzy się w kolejnym VI. Tak żeby nie były od siebie zależne.
Chyba ta 2 metoda będzie łatwiejsza.
Postawiłem na rozwiązanie pierwsze.
Wynik jest następujący: panel:
i diagram:
Analogicznie wygląda to dla przycisku program1, enum tryb ma jak widać trzy wartości program1 program2 Nop
W trybie Nop przepisujesz referencję między elementami Shift Register. Nie jest to oczywiście rozwiązanie optymalne, należy odpowiednio dobrać czasy (jak...?) w obu pętlach.
Sub Panel znajduje się na palecie Controls>>Containers>>SubPanel Położenie go na panelu tworzy węzeł Sub Panel na diagramie.
i diagram:
- serkriz
Czy moge prosić o vi do wglądu?
8) eventy są dwa, ups! trzy w tym dwa o takim samym diagramie: różnica oczywista (..zagadka...?;))+ oczywiście event dla przycisku STOP Case ma również trzy przypadki dwa takie jak widać w dolnej pętli + "Nop" z przedrutowaną referencją.serkriz pisze:Czy moge prosić o vi do wglądu?
:roll:
Ok, krótki opis:
enum tryb określa która ramka Case jest obecnie obsługiwana. Tworzę z niego zmienne lokalne - łatwo je poznać, mają taką samą nazwę. Stosuję też stałe wygenerowane z tego elementu (PKM>>Create>>Constant).
Stałe kopiuję przez Ctrl+PKM - nie działa to ze zmiennymi lokalnymi niestety - tworzą wtedy nowe kontrolki.
Wygeneruj taki diagram, IF: daj znać jutro (a raczej rano) albo na gg które jest w profilu.
- serkriz
Jak bym wiedział np.: co to jest "przedrutowana referencja" to bym o vi nie prosił
A gg nie działa. Jest 1:32am mam chęci , czas , cierpliwość tylko brak wiedzy:-(
2:34-poddaje się , brak cierpliwości . Jutro zajęcia i trzeba iść spać.Raczej dzisiaj.
- serkriz
No i wracam do tematu. Ten vi zaproponowany przez Mikrobiego działa tylko ja mam problem z tym ze po wybraniu programu jednego z dwóch on sie automatycznie uruchamia.
Normalnie program1 konczy się po wysłąniu 100 bajtów (tak se ustawiłem) a jak go uruchamiam z vi Mikrobiego to on automatycznie się uruchamia jeszcze raz i tak w pętli.
Jak przerobić żeby "program1" nie startował po wciśnięciu run w vi Mikrobiego tylko po utawieniu danych w "program1" i wtedy po wciśnięciu startu. I żeby nie działał w pętli tylko się wykonał raz i zatrzymał .
Wtedy do wyboru jest albo puszczenie go jeszcze raz albo zmienienie danych gdy stoi i ponowne uruchomienie.
Bo jak on chodzi cały czas to mikrokontroler do którego przesyłam dane będzie cały czas odbierał dane z rs'a jak bedzie jakaś dana na porcie.
- jogurt_owocowy
Skoro już wątek zakręcił się wokół pierwszego rozwiązania to ja bym to zrobił tak:
Program oparty jest na trzech eventach:
Pierwszy do ustawienia panelu wybranego programu w subpanelu, drugi do uruchomienia go i trzeci - STOP.
Diagram na obrazku, a pliki w załączniku.
- serkriz
Jedyne co mogę zrobić to podziękować.
Proste i klarowne rozwiązanie.
mam takie pytanie do tego wątku. Jak można zrobić, żeby było możliwe przełączanie większej ilości programów w Subpan a nie tylko dwóch tak jak na powyższym przykładzie..???
- tutorial
Witam serdecznie.
Mam pytanie do chłopaków powyżej. W tym SUBPANELU jest opcja usuniecia jakos scroolów??
Szukam szukam i nie mogę znaleźć.
