instalacja systemu rt
no_lan
Post autor: no_lan »
witam,
próbuję na nowej maszynie zainstalować system rt z pendrive
instalacja staje po "transfering control..." na "waiting for usb to initialize"
i dalej nic...
sprzęt to:
i7 820 @ asus p7p55 lx
lan: intel PRO 10/100S @ 82550
hdd - ATA 3GB :) + SATA: raid0 2x500GB + 200GB
czyli ogólnie za
LabView to 8.6
więc mniej wiecej powinien spełniać te chore wymogi :/
Nowszy
Post autor: Nowszy »
Zalecenie z Readme: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 5D007E9549
Cytuję:
When booting an RT Desktop PC target from a USB drive, certain BIOSes hang at the message "Waiting for USB to initialize..." To resolve this issue, remove the USB drive, wait a few seconds, and reinsert the USB drive.
no_lan
bez poprawy, nowszy bios tez nie pomógł..
jakieś inne pomysły ??
Nowszy
Problem może leżeć też w samym USB sticku - kiedyś miałem 3 różne z których tylko 1 działał.. Nie pamiętam gdzie to było, ale gdzieś czytałem artykuł, że producenci urządzeń USB (wszystkich, nie tylko pendrive'ów) traktują specyfikację USB bardzo 'luźno' a producenci sterowników do chipsetów USB na płytach głównych robią cuda, żeby to wszystko obsłużyć :D
PS. Widziałem, że napisałeś w tej sprawie na forums.ni.com - z rozpędu tam też ci odpisałem, dopiero teraz zauważyłem, że tu też napisałeś :D
Daj znać, czy udało ci się przetestować 2-3 inne pendrive'y
no_lan
Re: instalacja systemu rt
pendrive, którego używałem teraz na innym sprzęcie - platforma AMD - działał bez zarzutów, testowałem inny jakiś chłam (bo ten pierwszy wydaje się być względnie porządny Sandisc Ducati Exctreme) i też nic
pewnie wezmę jeszcze od kogoś jakieś pendrive i sprawdzę ale nie sądzę żeby to była droga
może prędzej uda się przez bootowalny pendrive z dogranym softem jaki robi MAX, pytanie tylko co odpala "installkę" bo jak użyłem tego execa, który nie jest w folderach (nazwy nie przytoczę, k...cośtam ;) to wszystko się wysypało,
da się to jakimś innym plikiem odpalić z tych exe które się tam znajdują ? może jakieś inne sugestie ??
Nowszy
Tworzenie pen'a z MAXa działa prawidłowo, raczej nie sądzę, żeby tam leżał błąd. Innym testem, który możesz przeprowadzić jest spróbowanie zbootowania komputera w inny system operacyjny z pendrive'a. Wpisz w google coś w stylu 'USB Linux', ściągnij jakąś dystrybucję i zobacz, czy komp zbootuje się z USB.
no_lan
usb linux ubuntu 9.10 - chodzi
usb win 98 boot disk - chodzi
próbowałem użyć VirtualBoxa ale otrzymałem PHARLAP boot error :/
jeszcze muszę spróbować na podobnej maszynie i5 jak tylko uzyskam do niej dostęp
pytanie - czy jak zainstaluje sobie system RT na kompie z AMD i przeniosę dysk do maszyny z i7 zadziała ?
bo na razie napotkałem problemy z widocznością dysków i bootowaniem - ale to mozę być problem dysków - są trochę zabytkowe
ewentualnie jakieś inne pomysły ??
