przycisk kończący kilka pętli
no_lan
Post autor: no_lan »
witam,
mam problem (pewnie dla wielu dość banalny), nie mogę wykombinować jak zrobić,
żeby jeden przycisk kończył dwie pętle while w dwóch osobnych ramkach sekwencji
chodzi o to, żeby przycisk "nowe" zatrzymywał pierwszą pętlę jeśli to w niej jest program, bądź drugą jeśli w tej drugiej akurat jest zastępując przycisk stop
wyciągnięcie go na zewnątrz do głównej pętli okazało się niezbyt skuteczne ponieważ jego stan nie zostanie odczytany aż program nie skończy sekwencji
local.vi
(46.46 KiB) Pobrany 334 razy
Re: przycisk kończący kilka pętli
jak zrobić, żeby jeden przycisk kończył dwie pętle while w dwóch osobnych ramkach sekwencji?
W jednej pętli użyć samego przycisku, a w drugiej jego zmiennej lokalnej.
no_lan
prawie dobrze :)
ale teraz mi w dwóch miejscach na raz robi się TRUE i przez to wchodzi do drugiej pętli i od razu po jednej iteracji ją kończy
oczywiście zmieniłem rodzaj działania przełącznika bo w takim wypadku nie można stosować tej metody że "odklikuje" jak LV go odczyta
local.vi
(45.72 KiB) Pobrany 290 razy
Możesz użyć kolejek ... przykład poniżej:
Wyrzuciłem Twoje zmienne (Shared Variable), ale na funkcjonalność to nie wpływa.
local_as.vi
(18.21 KiB) Pobrany 288 razy
Pozbędziesz się tego efektu, jeśli przy wychodzeniu z pętli z powrotem ustawisz przycisk na FALSE.
resetting stop button.png (1.02 KiB) Przejrzano 7300 razy
Przy takim rozwiązaniu dobrze byłoby też ustawić akcję mechaniczną przycisku na Switch When Released.
jogurt_owocowy pisze: Pozbędziesz się tego efektu, jeśli przy wychodzeniu z pętli z powrotem ustawisz przycisk na FALSE.
[/b].
:) ...znacznie prościej - polecam...
ky3orr
Post autor: ky3orr »
zawsze możesz mieć strukturę event, w której obsługujesz przycisk i ustawiasz zmienną. potem kiedy chcesz możesz w danej pętli po wykryciu odpowiedniego stanu zareagować i dodatkowo zmienić wartość zmiennej.
KY3ORR
Okablowanie audio / RF -> www.CabLAB.eu
