Mam cztery kontrolki (True/False). Chce zrobić tak, aby po wciśnięciu jedej na True reszta automatycznie zmieniła się na False. Mozna zrobić to poprzez event structure, ale potrzeba ich moim zdaniem aż cztery, dla każdego przycisku osobno. Czy to najlepszy sposób na rozwiązanie?
Dezaktywacja przycisków
- spec.kolombo
jeszcze jest możliwość zrobienia tego przez property node:
w panelu blokowym klikasz pkm na kontrolke->create->property node->disabled. I tego property node jeszcze musisz ustawić na "read" czyli pkm->change to read.
W opisie (contex help) masz jakie liczby co robią z kontrolką.
Spec Kolombo
Spec Kolombo
Re: Dezaktywacja przycisków
Najprościej będzie użyć kontrolki Radio Buttons i przystosować ją do swoich potrzeb (patrz obrazek).Czy to najlepszy sposób na rozwiązanie?
Pozwolę sobie dodać, że używając Event Structure nie potrzebujesz oddzielnych Case'ów. Wystarczy, że wpakujesz kontrolki w klaster (ew. tablicę ale musisz ją inicjować i nie masz zbyt wielu opcji "upiększenia" jej na FP).
Podkreślam jednak, że rozwiązanie Jogurta jest lepsze. Chciałem jedynie pokazać inną możliwość nawiązującą do Twojego pierwotnego planu.
Tytułem uzupełnienia: konwersje Cluster to Array i Array to Cluster można oczywiście pominąć.
