PRZEKAZYWANIE DANYCH
ciapulka
Post autor: ciapulka »
JAK ZROBIC ZEBY PRZEKAZYWAĆ DANE MIEDZY KOLEJNYMI VI? CHODZI O TO ZE JAK NP. WPISZE W JENDYM JAKIS NUMER I DALEJ PRZECHODZE DO NASTĘPNEGO POŁACZONEGO Z NIM VI I POTRZEBNE MI JEST WYSWIETLENIE TEGO WPISANEGO NUMERU W TYM DRUGIM, BO NP W TYM PIERSZYM JEST JUZ GDZIES TAM ZAPISANE ALE TERAZ POTRZEBUJE ,ZEBY MI SIE WYSWIETLILO W DRUGIM.
Z GORY DZIEKI ZA POMOC :)
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009 08:25 przez ciapulka, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowszy
Post autor: Nowszy »
Po pierwsze - nie krzycz proszę (pisanie WIELKIMI LITERAMI uznawane jest za krzyk)
Po drugie - w LabVIEW dane przesyłane są za pomocą przewodów. Tak więc żeby z jednego subVI-a do drugiego przesłać jakąś wartość, musisz 'wyprowadzić ją na zewnątrz' pierwszego (podpiąć indykator do connector pane'a) a później w drugim subVI-u podpiąć kontrolkę pod connector pane'a. Wtedy oba subVI-e będą miały odpowiednie terminale wejścia/wyjścia, i będzie można je połączyć.
Cuspy1
Post autor: Cuspy1 »
Wszystko zależy od tego co rozumiesz przez połączone ze sobą VI.
Jeśli łączysz je "kabelkami" to przekazuj dane właśnie za ich pomocą.
W przypadku gdy takowego połączenia brak możesz użyć zmiennych globalnych.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie referencji do kontrolki przechowującej interesujące Cię dane.
Re: PRZEKAZYWANIE DANYCH
Post autor: jogurt_owocowy »
Najłatwiej połączyć je drutami ze sobą.
Tytułem uzupełnienia tego, co napisał Nowszy...
Connector pane to rozkład wejść/wyjść VIaja. Zobaczysz go, będąc na panelu, klikając prawym klawiszem myszy na ikonę VIaja (prawy, górny róg okna) i wybierając z menu Show Connector.
Szczegóły znajdziesz TUTAJ i TUTAJ.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009 12:01 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
