wyświetlanie sygnału na waveform graph
Kolin
Post autor: Kolin »
miałbym prośbę o podpowiedź w sprawie wyświetlania następującej rzeczy: sygnał wraz szumami oscyluje wokół wartości 0,55V po dolnoprzepustowym przefiltrowaniu, sygnał wygląda następująco:
od zera do wartośc 0,55V występuje stromy pik i dalej wartość sygnału oscyluje wokół wartośći 0,55V (0,53-0,57). Problem w tym że mnie interesują te małe oscylacje po piku, a oś Y mam ustawioną na autoscaling więc skala jest nieadekwatna do obserwowanych oscylacji. nie mogę ustalić stałego przedziału na osi Y bo jak średnia wartość sygnału wzrośnie wraz z mierzoną wartością do 0,65 to obraz zniknie z wykresu. Jak więc przerobić sygnał albo obraz z oscyloskopu aby obserwować tylko te małe oscylacje?
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
1. Czy na pewno potrzebna jest opcja Autoscale?
2. Może wykorzystać narzędzia wykresu (Visible Items >> Graph Palette) ? jest tam kilka trybów powiększania wykresu pod ikoną lupy.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
Re: wyświetlanie sygnału na waveform graph
Odpowiedź byłaby prostsza, gdybyś zamieścił tutaj ten sygnał albo chociaż jakiś rysunek. Postaraj się lepiej sformułować swoje wymagania odnośnie tego, jak ma Twój wykres wyglądać i co na nim tak naprawdę chcesz zobaczyć. Czy ma prezentować cały sygnał, czy tylko fragment, czy...?
Kolin
Post autor: Kolin »
w załączeniu przesyłam zdjęcia sygnału, jego transformaty, i przefiltrowany filtrem dolnoprzepustowym butterworth (order 3)
Kolin
Post autor: Kolin »
obrazki, rzecz dotyczy właśnie tych małch oscylacji, kórych częstotliwość jest uwidoczniona na spektrum
kacperekk
Post autor: kacperekk »
Na jaki próg jaki ustawiony filtr low pass? Jaka częstotliwość próbkowania? Ten skok następuje w którym momencie? Raz czy periodycznie? Jakie informacje Ty chcesz z tego sygnału uzyskać? To jest sygnał oczekiwany? Bo dla mnie to wygląda jak pętla masowa we wzmacniaczu/przetowrniku, sygnał to nałożone na siebie dwie sinusoidy 50Hz zakłócenie i jej harmoniczne 100Hz, 150Hz, 200Hz...
Ostatnio zmieniony 24 sty 2009 17:52 przez kacperekk, łącznie zmieniany 2 razy.
Skok następuje raz i jest to efekt zerowych warunków początkowych filtru.
Jeśli tak, to przed filtracją odejmij od sygnału jego składową stałą. Wtedy nie będziesz miał problemów z początkowym pikiem i możesz spokojnie włączyć Autoscale.
Kolin
Post autor: Kolin »
dzięki, ale w jaki sposób odjąć tą stałą składową od sygnału?
Zależy w jakiej postaci masz sygnał, ale zawsze jakoś tak, jak na obrazku.
Kolin
Post autor: Kolin »
wielkie dzięki, nawet nie wiedziałem jakie to proste, teraz działa jak należy
