1) nie wiem gdzie trzeba wejść by zmienić kolor ramki na transparent
2) to częściowo rozwiązuje mój problem, ale jak przyciski są porozrzucane po całym ekranie w różnych miejscach to trzeba rozszerzyć cluster na cały ekran albo rozbić na kilka mniejszych, a ja wolałbym jeden najlepiej bez tła.
komunikacja za pośrednictwem sieci Internet TCP IP
Re: komunikacja za pośrednictwem sieci Internet TCP IP
Klaster jest dobry ale na diagramie. Na panelu - niekoniecznie.2) to częściowo rozwiązuje mój problem, ale jak przyciski są porozrzucane po całym ekranie w różnych miejscach to trzeba rozszerzyć cluster na cały ekran albo rozbić na kilka mniejszych, a ja wolałbym jeden najlepiej bez tła.
Tam lepiej mieć osobne kontrolki i ewentualnie zbudować z nich klaster już na diagramie (za pomocą Bundle).
W LV 8.5 klikasz View -> Tools Palette (w LV 7.1 chyba jest inaczej), wybierasz pędzelek, klikasz prawym klawiszem na element, którego kolor chcesz zmienić i wybierasz kolor z palety, jaka się rozwinie po kliknięciu. W prawym, górnym rogu jest literka T oznaczająca kolor przezroczysty.1) nie wiem gdzie trzeba wejść by zmienić kolor ramki na transparent
Jednak nawet w ten sposób nie uda Ci się całkowicie ukryć obramowania klastra z palety Modern (zostanie widoczne wgłębienie), dlatego właśnie Mikrobi napisał o kategorii Classic - w tym przypadku się da.
o to mi właśnie chodziło.
dziękuję
dziękuję
