Witam.Zrobilem vi do testów. Potrzebuje aby testy byly powtarzalne/odtwarzalne. Chodzi o to ze przed wykonaniem testu dla danego urzadzenia (UUT) konfigurujemy parametry testu np: napiecie zasialnia, czestotliwosc badań, i wiele innych (za pomoca controlek). Po wykonaniu testu trzeba by albo wpisac stan kontrolek do pliku configuracyjnego (na zasadzie sekcji i kluczy) albo stan controlek zrobic na defoltowe (make cuurent data default i zapisac vi pod nazwa dydykowana dla danego UUT). Po czyns takim moge np za rok powtorzyc test bez pamietania o ustawienich.
Moze jest sposób na to aby vi sam zapamietal sobie stan kontrolek i zapisal plik vi?? Albo moze ktoś poleci jakies lepsze rozwiazanie
Panelu
Re: Panelu
chyba najlepiej zapisywać to do pliku (swoją droga parametry też możnaby z pliku/plików konfiguracyjnych ładować).
Re: Panelu
"albo wpisac stan kontrolek do pliku configuracyjnego (na zasadzie sekcji i kluczy) albo stan controlek zrobic na defoltowe"
I jeden i drugi pomysł chyba nie jest najlepszy. Ten wg mnie najlepszy zamieszczę wieczorkiem bo teraz nie mam czasu żeby go skończyć.
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
Re: Panelu
Osobiście polecałbym dwa rozwiązania...oczywiście w zależności jak wyglądają szczegóły ;)
1. Zrobić zapis odpowiednich parametrów do rejestru systemu. Rozwiązanie dobre pod warunkiem że za rok będziesz wykonywał test na tym samym komputerze.
2. Stworzyć plik Datalog z konfiguracją programu. Taki plik zawsze możesz skopiować i nie bać się że gdzieś dostanie nóg. Odczyt parametrów z pliku też nie jest problemem.
Osobiście uzywam plików i wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem. Ale zdania moga być podzielone ;)
Re: Panelu
Ano rzeczywiście.
Można też wykorzystać do tego Datalogging(Operate -> Data Logging). Rozwiązanie o tyle dobre że prościutkie.
Można też inaczej-pobrać wartości kontrolek za pomocą Metody Vi Get All Controls Values, zapisać (Rys.1.), a kiedy trzeba odczytać i ustawić kontrolki za pomocą Set Control Value(Rys.2.).
W załączniku proste subviaje do zapisywania i odczytu wartości kontrolek i demko jak ich używać.
Do ich wejść podłączamy referencję do vijaja, którego kontrolki chcemy zapisać/wczytać i ścieżkę do pliku loga(niepodłączenie tego wejścia wyświetla przy wywołaniu funkcji okienko wyboru pliku).
Mam nadzieję, że się przyda.
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2006 09:40 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Panelu
