konfiguracja osi wykresów
interesuje mnie sposób aby zmieniać zakres osi na wykresach. np. mając daną oś X, która ma zakres wyświetlanych danych od 0 do 100 chcę jakąś kontrolką zmieniać jej zakres płynnie np od 0 do 1000. Czyli chodzi o to że jak przebieg ma 1000 pkt pomiarowych a wyświetla się 100 to żebym mógł sobie w dowolnym momencie zmienić suwakiem zakres wyświetlanych danych. Czy to się robi przy pomocy "property node"?. hejka do zobaczenia:)
Prperty node
Witaj
Dokładnie tak się to zmienia. Możesz za pomocą Property Node zmieniać parametry obiektów. Twój problem można rozwiązać zapisując odpowiednie wartości skali X w Property Node dla: X Scale >> Range >> Minimum oraz X Scale >> Range >> Maximum lub odpowiednia dla skali Y: X w Property Node dla: Y Scale >> Range >> Minimum oraz Y Scale >> Range >> Maximum.
Sama ilość wyświetlanych danych określona jest przez wielkość bufora wykresu, której zdaje się nie można zmieniać programowo.
Za pomocą Property Node
można zmieniać i ustawiać wiele ciekawych rzeczy, bardzo przydatna funkcja.
