Dobór kamery IP
: 06 maja 2022 19:47
autor: spalinowy
Czy może ktoś doradzić kamerę IP, która będzie dobrze współpracować z labview? Wiem, że firma Axis i Basler ma wsparcie z NI, ale dość drogie są te kamery. Szukam bardziej do 3 tys. Powinna być mała i mieć możliwość obrotu w 2 osiach.
Niestety jeszcze nie pracowałem z wizją a mam środki na zakup hardware.
Re: Dobór kamery IP
: 13 maja 2022 23:23
autor: smiga
Co to znaczy możliwość obrotu w dwóch osiach? - brzmi jak kręcenie kamerką przy pomocy silników.
Dla kamer istotne są:
- rozdzielczość,
- wielkość matrycy
- wielkość piksela
- liczba klatek na sekundę
- global shutter czy rolling shutter
- typ mocowania obiektywu (np. C-mount)
...piszesz IP, czyli rozumiem z interfejsem GigE...? Zasilanie PoE czy z dodatkowego złącza?
Re: Dobór kamery IP
: 25 maja 2022 23:21
autor: spalinowy
Rzeczywiście podałem dość skąpe wymagania, co do kamer. Jednak dla mnie nie są za specjalnie istotne detale dotyczące matrycy, czy shutter. Przynajmniej tak mi się wydaje Przykładowo, czy taka ma szansę działać pod LV?
Hikvision HWP-N2404IH-DE3
Re: Dobór kamery IP
: 28 maja 2022 01:37
autor: smiga
Podłącz i zobacz czy MAX ją widzi. Jeżeli tak, powinno być OK.
Re: Dobór kamery IP
: 01 cze 2022 22:10
autor: spalinowy
To rozwiązanie oczywiście byłoby najlepsze. Jednak muszę zdecydować trochę w ciemno. Chyba postawię jednak na AXIS M1065-L. Może i nie będzie się ruszać, ale obsługa będzie na 100%. Opcja druga, to wypożyczanie od kolegów kamer i ich testowanie. Opcja trzecia, to testowanie kamer w sklepie przed zakupem.
Re: Dobór kamery IP
: 02 cze 2022 19:30
autor: Zyga
Hikvision udostępnia
SDK, więc jeżeli kamera jest wspierana przez bibliotekę, na pewno będzie moża pobrać obraz. Zapytaj dystrybutora/producenta o wsparcie dla modelu.
Ponadto kamera musi udostępniać stream sowojego obrazu i być sterowana przez http, więc w ten sposób też można pobrać obraz i sterować urządzeniem.
Z mniejszym lub większym nakładem pracy, ale obraz pobierzesz.
