Identyfikacja cyfr
: 24 mar 2014 19:16
autor: mirtex
Chciałem zapytać czy była by możliwość zrobienia programu który by z kamery odczytywał cyfry wyświetlane na tablicy z wyświetlaczami siedmiosegmentowymi a następnie wyświetlał je na monitorze lub wysyłał do innego wyświetlacza. Ogólnie kamera była by nieruchomo zainstalowana wiec program nawet nie musiałby działać jak OCR a wystarczyło by aby wykrywał zmiany koloru w odpowiednim polu obrazu pojedynczego segmentu i odpowiednio je przetwarzał.
Nie miałem nigdy do czynienia z Lab View ale chętnie bym się nauczył robić tego typu projekty jeśli są możliwe.
Re: Identyfikacja cyfr
: 24 mar 2014 23:05
autor: smiga
mirtex pisze:Witam
Odpowiedź krótka - tak, jest taka możliwość.
: 25 mar 2014 12:11
autor: mirtex
Dziękuje za odpowiedź. Zatem jaką wersję muszę mieć labview (dodatki) aby to zrobić. Czy jest jakaś wersja testowa bezpłatna i czy mógłbym prosić o pomoc w zrobieni takiego programu.
: 26 mar 2014 02:03
autor: smiga
Najprościej będzie to zrobić w LabVIEW z Vision Development Module (część składowa Image Acquisition and Machine Vision Option sprzedawana chyba w komplecie).
Na upartego można to zrobić w samym LabVIEW, podłączając do LabVIEW kamerę korzystając z dll producenta, ale to jest najczęściej spore wyzwanie, którego nie polecam na starcie.
Wersje testowe:
http://www.ni.com/labview/vision/
http://www.ni.com/trylabview/
Polecam odpalić Vision Assistant'a i pobawić się na obrazach. Najprościej będzie skorzystać z OCR'a, ale można tez sprawdzać poziom jasności konkretnych obszarów obrazu/pikseli.
: 26 mar 2014 20:03
autor: jogurt_owocowy
W Vision Development Module jest nawet gotowa funkcja dedykowana do tego celu.
: 27 mar 2014 07:19
autor: mirtex
Dzięki. Super sprawa o coś takiego właśnie mi chodziło. Czy można tę liczbę wysłać np. przez rs232 żeby wysyłać to do wyświetlacza LED? I jaka jest szybkość odświeżania bo ja potrzebuję max. co 1 sekundę żeby aktualizować.
: 28 mar 2014 13:53
Możesz z nią zrobić, co tylko zechcesz. LabVIEW jest środowiskiem programistycznym pełną gębą.
Szybkość odczytu zależy pewnie od wielu czynników takich jak rozmiar obrazu, ilość cyfr wyświetlacza itp., ale ogólnie rzecz biorąc jest szybki.
W przykładzie z obrazka czas pojedynczego odczytu jest rzędu kilku milisekund.
