mam 3 problemy z opanowaniem zalaczonych plikow:
a) W legendzie mimo, ze pierwsza wartoscia jest plot0, wyswietlany jest on jako ostatni
b) Zawsze gdy usuwam jakas wartosc(w tym przypadku wylaczam przycisk), usuwany jest ostatni wykres, a nie odchaczony
c) Gdy wylaczam 2 wykres(wszystkie pozostale wlaczone), jego nazwa w legendzie tez jest dublowana
Ma ktos pomysl jak to zrobic, aby bylo bardziej logiczne?
Dziekuje za wszelka pomoc.
Chart - wyswietlanie w okreslonej kolejnosci(stack)
- top-level.vi
- (21.42 KiB) Pobrany 357 razy
- subpanel chart.vi
- (8.49 KiB) Pobrany 343 razy
Re: Chart - wyswietlanie w okreslonej kolejnosci(stack)
Hej!
Oto kilka uwag:
Property node do waveformów Active plot, powinna być wcześniej wywołana niż Plot name, co najważniejsze: inkrementacja numeru plot powinna być PO czytaniu poprzez property node (a nie przed).
Jeśli masz wątpliwości - załączony plik powinien je rozwiać:-)
Zapisane w wersji 13.
Oto kilka uwag:
- top-level (1).vi
- (21.43 KiB) Pobrany 343 razy
