NI cDAQ-9191 Wi-Fi
: 19 cze 2013 09:03
autor: Jamal79
Orientuje sie moze ktos, jak to wyglada w praktyce?? Mianowicie potrzebuje zrobic pomiary temperatur w kilku miejscach jednoczesnie. Ograniczony jestem dlugoscia kabli itd.
Chcialbym podlaczyc dwa takie i zbierac jednoczesnie pomiary w 8 miejscach poprzez - NI 9217 4-Ch 100 Ohm RTD 24-bit, 100S/s/ch, Analog Input Module.
Ale jak to sie ma do LV, trzeba w PC miec "odbiornik" Wi-Fi z NI czy wystarczy standartowy, wbudowany modul Wi-Fi w PC'ecie.
Dziala on per-to-per, czy mozna podlaczyc jednoczesnie dwa moduly do DAX'a ???
Kosztuja troche kasy i niechcial bym wtopic tak jak w przypadku USB-6008, ktore sie nie nadaja do pomiaru RTD's tylko do termopary. Zreszta i tak mozna podlaczyc tylko jedna... Tego zreszta w opisie tez niema...
NI cDAQ-9191 Wi-Fi
: 19 cze 2013 09:05
autor: Jamal79
PS, strona zmulila, jeden temat mozna wywalic...
Re: NI cDAQ-9191 Wi-Fi
: 19 cze 2013 14:36
autor: laradek
RTD czy też termoparę można podłączyć do każdego wejścia AI przez odpowiedni przetwornik, np.
http://www.ssa.pl/katalog/przetworniki/ ... racja-dip/
Pozdro
NI cDAQ-9191 Wi-Fi
: 19 cze 2013 20:53
autor: bogdani
Każdy cDAQ powinien być widoczny w MAXie osobno z modułem pomiarowym.
Wystarczy że podepniesz wszystko przez sieć WiFi - nie musi być WiFi by NI
W sieci będziesz widział tyle urządzeń cDAQ ile masz do niech podłączonych, więc możesz mieć np. dwa moduły cDAQ.
Jest jeszcze coś takiego jak WSN, ale nie ma modułów do pomiaru RTD, tylko są termopary.
: 20 cze 2013 09:36
autor: Jamal79
Nie testowalem w LV, w Dawnym DAXmx (Teraz ma nazwe MAX) jednoczesnie mozna bylo odpalic tylko jeden task z poszczegolnej grupy. Tzn jak mialem podlaczone dwa RTD pod dwa rozne porty AI to przy probie wlaczenia kolejnego wystyepowal blad. Ale jest mozliwosc, ze to akurat ograniczenie DAXa.
Dzieki bogdani, w takim razie zamawiam dwa moduly Wi-Fi...
: 20 cze 2013 10:04
autor: laradek
Możesz spokojnie podłączyć 8 sztuk RTD lub termopar do USB-6008, tylko potrzebujesz wtedy przetwornik temperatury na każdy kanał a to trochę kosztuje - 280 zł za sztukę. Do wejścia przetwornika podłączasz RTD, ustawiasz zakres przetwornika na np. 0-50 stC i na wyjściu masz 0V przy 0st i 10V przy 50st, które mierzysz napięciowym kanałem AI 0..10V. Nie powinno byc problemu z pomiarem 8 AI w zakresie 0..10V, po to jest ta karta.
Pozdro.
NI cDAQ-9191 Wi-Fi
: 20 cze 2013 11:30
autor: Jamal79
Juz to przetestowalem, nie mozna zrobic dwoch osobnych "taskow" wykozystajacych ten sam typ/rodzaj pomiaru. Trzeba zrobic jeden task i dodac kanaly do istniejacego a w LV "podzielic" sygnal.
Ja sobie to tak wymyslilem, ze mialbym osobne taski do pid i do pomiaru temp w pomieszczeniu. A tak bede musial stworzyc dodatkowy register dzielacy i grupujacy odczyty do tablicy...
PS. przetworniki niebardzo sie sprawdzaja jak musisz miec skalibrowane czujniki. (Dodatkowy koszt)
PS2. Ma moze ktos namiary na dobry zestaw Termometrow z Wi-Fi?? Jeden termometr jeden nadajnik Wi-Fi, bo w obecnym ukladzie tak czy siak musze miec okablowanie...
Prowadze testy jakosci i wydajnosci klimatyzatorow w pomieszczeniach biurowych. potrzebuje np ustawic 10 termometrow w roznych punktach na roznych wysokosciach. Irytujace jest to ze musze targac ze soba 250m kabla. A z drugiej strony Wi-Fi wyglada bardziej "profesjonalnie" w oczach klienta...
NI cDAQ-9191 Wi-Fi
: 21 cze 2013 14:05
autor: bogdani
NI cDAQ-9191 Wi-Fi
: 24 cze 2013 11:16
autor: Jamal79
Patrzylem na podobne, ale sa malo mobilne. Trzeba 220V + siec. Zdecydowalem sie na dwa moduly Wi-Fi z NI. Termometry mam. I nie ukrywam ze z produktami NI jest troche latwiej z programowaniem. Bez naszych rabatow wyszlo 5k pln. niejest zbyt wygorowana cena. (Za te przedstawine wyzej trzeba wybulic 1200 za sztuke)
PS. Dzieki za zainteresowanie...
