Prosty komparator i średnia krocząca
martial
Post autor: martial »
Witajcie!
Dopiero zaczynam przygodę z labview i na początek mam takie dwa problemy.
1.Jak zrobić komparator który porównuje dwie ostatnie liczby, które są wpisywane do tablicy. Jeżeli liczby są sobie równe to nic nie wpisuje a jeżeli się różnią to wartość jest wpisana do tablicy.
2.Jak odczytać dane z danej kolumny w pliku ale na zasadzie średniej kroczącej. Tzn. mamy w kolumnie 200 pozycji ale chce odczytać ostatnich 10 jezeli kolumna się powiększy to przedział się przesunie i chce odczytać znowu 10 od konca. Chciałbym to zastosować w tym programie:
Proszę o wyrozumiałość i zgóry dziękuje za pomoc!
Góras
Re: Prosty komparator i średnia krocząca
Post autor: Góras »
Nie wiem czy o to Ci chodziło.
Program porównuje kolejne liczby z tablicy wejściowej i jeżeli liczby pojawiają się pod rząd wielokrotnie to dodaje je do tablicy tylko jeden raz. Na końcu wyświetla 10 ostatnich elementów tablicy.
Arrays.vi
(9.56 KiB) Pobrany 458 razy
martial
Wielkie dzięki ale czy dałbyś rade zrobić to tak żeby dane były wczytywane z pliku na zasadzie:
przykładowy plik
dane x dane y
23 10
24 11
25 9
26 9
n n
Ponieważ nie bardzo wiem jak odnieść to co zrobiłeś do swojego przykładu gdzie następnie chce z tych danych zrobić wykres.
Góras
Post autor: Góras »
Kolejne dane x i dane y mają być porównywane niezależnie? I czy będzie ok, jeśli w takim wypadku danych y będzie mniej od danych x?
TMa
Post autor: TMa »
Przykładowy sposób na zczytanie pliku:
Test Results.txt
(32 Bajtów) Pobrany 476 razy
martial
Góras pisze:Kolejne dane x i dane y mają być porównywane niezależnie? I czy będzie ok, jeśli w takim wypadku danych y będzie mniej od danych x?
Tak, niezależnie od siebie. Moglby to byc jakis problem jezeli danych x bedzie mniej niz y ale w moim przypadku gdzie komunikuje się z modułem gps dane o szerokosci i dlugosci geograficznej, ktore chce uzyskać przychodzą w jednej lini danych i zauwazyłem, że jezeli np. 5 razy powtorzy się wartosc dł. geog. to i 5 razy się powtórzy wartość szerokości. Wygląda to tak jakby ta sama linia danych przychodziła pare razy pod rząd. Więc raczej powinno być tyle samo danych w obu kolumnach
Góras
Post autor: Góras »
No to dodałam wczytywanie pliku. Jeśli nie będzie ok, to albo ustaw delimiter w Read from Spreadsheet File (aktualnie ustawiony jest na domyślny czyli \t) na taki jaki masz w pliku lub wrzuć przykładowy plik.
Arrays.vi
(14.72 KiB) Pobrany 483 razy
martial
Wielkie dzięki wszystko działą OK!
Teraz niestety mam kolejny problem z tym jak są zapisywane moje pomiary. Pierwsza kolumna to czas, który chciałem żeby był zsynchronizowany z pomiarem szer. i dług. geogr. Kolejne kolumny to niepewności. Dziwne jest to, że co jakiś czas zamiast sekund pojawiają się 0. Jest to bardzi uciążliwe ponieważ uniemożliwia to zrobienie wykresu z tych danych.
W załączniku przesyłam swój program.
11,188505 50,293947 18,677818 0,167619 0,130757
0,000000 50,293945 18,677822 0,000000 0,000000
13,196377 50,293947 18,677818 0,493458 0,282466
0,000000 50,293942 18,677832 0,000000 0,000000
13,940077 18,677818 0,524508 0,261513
0,000000 50,293947 18,677833 0,000000 0,000000
14,939047 50,293945 18,677822 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 18,677848 0,000000 0,000000
15,945969 50,293947 18,677818 1,246296 0,241103
0,000000 50,293943 18,677848 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 18,677865 0,000000 0,000000
16,939903 50,293947 18,677818 1,633546 0,216177
0,000000 50,293945 18,677865 0,000000 0,000000
18,197087 50,293947 18,677818 2,033201 0,205757
progr.vi
(96.57 KiB) Pobrany 496 razy
Góras
Post autor: Góras »
Dzieje się tak dlatego, że do w pewnym momencie "sklejasz" tablicę dwuwymiarową z jednowymiarowej tablicy Lattitiude, jednowymiarowej tablicy Longitiude oraz z czasu, niepewności długości i niepewności szerokości, które w Twoim przypadku są tablicami jednoelementowymi. Dla większej ilości danych w tablicy Lattitiude/Longitiude (więcej niż jeden element) pozostałe wartości (czas i niepewności) ustawiane są na wartości domyślne czyli zera.
martial
Da sie to jakoś naprawić?
Góras
Post autor: Góras »
Wszystko się da :)
W miejsce bloczków Build Array wstaw Initialize Array - do wejścia Element podepnij odpowiednie wartości (czas, niepewności), a do Dimension size rozmiar tablicy Lattitiude/Longitiude po komparacji (musisz dołożyć jeszcze jeden bloczek Array Size).
martial
Góras pisze:
jaki to bedzie rozmiar i gdzie dolozyc ten bloczek Array Size?
Przepraszam za głupie pytania... :)
Góras
Post autor: Góras »
Nie ma głupich pytań :)
Array Size.png (8.75 KiB) Przejrzano 16052 razy
martial
Super! Wkoncu działa tak jak należy jestem Ci dłużny duże piwo :D
martial
Kolejny raz musze zmienić troszke działanie programu. Teraz chciałbym by wyglądało to tak:
Przychodzą dane numeryczne jedna po drugiej i są wyświetlane na wykresie w funkcji czasu trwania programu. Jest możliwość ustawienia, że wykres bierze do pomiaru tylko 10 ostatnich wyników. Brak zapisu i odczytu do pliku.
