Probem z Doubleclick w Evencie
- Wersja środowiska: LabVIEW 8.2
Struktura event jest uruchamiana przyciskiem (np edytuj). Następnie w tej strukturze muszę odczytać numer rzędu klikniętego w multicolumn listbox.
Powstaje problem polegający na "zawieszeniu" się programu gdy doubleclick jest w pętli (pętla szuka wartości innej niż -2 (dla doubleclick = brak kliknięcia))
Proszę o pomoc w jaki sposób odczytać wartość doubleclick w strukturze event nie uruchamianej doubleclickiem.
kapitan7
Re: Probem z Doubleclick w Evencie
Hmmm cos nie bardzo rozumiem ...
chodzi o przekazanie numeru dwukliknietego wiersza do innego eventa czy same eventy sie "przycinaja'?
też nie kumam o co chodzi - jeżeli sie dobrze domyślam, to problem polega na tym, ze jezeli klikasz raz to jest ok, a jak dwa razy to nie jest ok - w takim przypadku, jezeli nie reagujesz w inny sposob na double click, mozesz po prostu dołożyć zdarzenie double click do tego pojedyńczego i juz.
Jeżeli nie o to chodzi to proszę poprawić pytanie
pmaj
pmaj
Nie jestem leniwy
Widać że nie jasno się wyraziłem.
Okno event uruchamiam przyciskiem jakimkolwiek np "OK" lub "wstaw" i potrzebuje w tym oknie działającym odzytać wartość doubleclicka (doubleclick używam dopiero po uruchomieniu tego okna ("ok" lub "wstaw") przyciskiem )
Problem polega na tym że nie wiem jak odzytać tą wartość ( w przypadku pętli czekającej na doubleclick program "wisi" - nie da się wogóle zmienić podświetlenia wiersza)
W przypadku eventa w evencie też nic nie działa. Wiem że mogę użyć event obok eventa - dwie struktury obok siebie, ale wydaje mi się to niepoprawne programistycznie.
Czy można to zrobić jakoś prządnie ??
kapitan7
Moje propozycje zamiescilem w zalaczniku.
Jesli zachodzi potrzeba zapamietania dwukliku na dluzej, to mozna rowniez wykozystac wlasciwosc ActiveCell dla listbox'a.
Da sie tez bawic bez event'ow - metoda listboxa get dblclk row - co kto lubi i co komu wygodniej stosowac.
Dziękuje za nadesłane propozycje jednakże nie o to mi chodziło
Mam pewien problem z poprawnym zdefiniowaniem problemu w związku z tym dąłączm plik z przykładowym problemem i wyszczególnie kilka ważnych podproblemów:
1. W jednej strukturze(pętli?) event będzie kilka zdarzeń (kilka "event case")
2. W części z nich po uruchomieniu któregoś eventa case'a przyciskiem np"OK" lub innym, będę musiał odczytać wartość dwukrotnie klikniętego wiersza z multicolumn listbox.
3. Zpewnych względów odpada propozycja dodatkowego eventa w którym wybierany by był przycisk np: "OK" lub inny, a w następnym event case pobierany przez "Row" wartość douleclick
- Mam nadzieje że mój problem się nieco rozjaśnił.
Proszę o pomoc w jego rozwiązaniu.
kapitan7
Teraz dziala
Dla poprawienia czytelnosci kodu mozna wprowadzic enum zamiast samych liczb.
Dziękuje za odpowiedź Jakkolwiek potrzebuje aby w event case uruchamianym przez przycisk 'OK' lub"OFF" mógł korzystać z wartości GetDblClick (bez uruchamiania innego event case'a - np event case Get Doubleclick)
Poprostu pojedynczy event case muszę uruchomić przyciskiem 'Ok' lub innym (podobnych event caseów będzie kilka tam też będę musiał korzystać z get dbl click i z ich wartości) i po uruchomieniu muszę odczytać wartość getdouble click bez wychodzenia z event case'a - Tylko jak to zrobić ??
kapitan7
Niestety, ale wydaje mi sie ze sie nie da jednego z drugim pozenic, albo struktura event i Double Click, albo petla while i get dblclk row. Dodatkowo zwracam uwage na fakt ze listbox musi zawierac dane zanim bedzie prawidlowo wskazywac klikniete wiersze.
Przedstawione przezemnie rozwiazanie w poprzedniej wiadomosci nie powoduje wyjscia z event case, a jednynie przerzuca obluge zdarzen na double click, w strukturze case mozna zamiesic obsluge dowolnej liczby przyciskow czy jakick kolwiek innych kontrolek. Z wyjatkiem jakichs szczegolnych przypadkow, powinno to byc wystarczajace.
Przydał by się diagram do przeglądnięcia.
Struktura event obsługuje interfejs, lepiej aby była jedna lub wcale ;)
Czy na pewno potrzebujesz (używasz) - kilku struktur event w jednym VIju czy nie rozumiem idei?
taki program sie zawiesi:
[img]http://student.agh.edu.pl/~ablam/LabView/hang-lv.jpg[/img]
bo krecac sie w petli while sami sobie blokujemy eventy
z tego samego powodu get dblclk row nie ma zastosowania w strukturze event. Wiec z czegos nalezaloby zrezygnowac albo ze struktury event albo z metody get (...)
Jeśli event ma reagować na DoubleClick to obsluga tego zdarzenia oczywiście usuwa informację o wybranym wierszu.
Można tą informację zapamiętać korzystając z LVglobali i poprzez taką strukturę z tego korzystać.
Zapytam jednak ponowne: czy na pewno mamy aplikację z kilkoma różnymi strukturami event kapitanie7?
Może jednak można poszukać innego rozwiązania? Kapitanie?
A! Juz wiem, qumpel zwrocil mi na to uwage, trzeba odznaczyc opcje lock front panel (...) dla eventow (chyba wszystkich) i hula tak jak sobie tego kapitan7 zazyczyl. Po mojemu to za elegancko nie jest bo dodatkowo dochodzi nam sprawa z tworzeniem sie kolejki eventow co pewnikiem w oknie interface'u wprowadzi troche zamieszania.
Masz rację, ten sposób zadziała. Sugeruję jednak unikać gromadzenia zdarzeń do obsługi.
Witam i przepraszam za długie nieodpisywanie
Jednak dzięki Panów pomocy problem udało się skutecznie naprawić
Serdecznie dziękuje za okazaną cierpliwość i pomoc
Szczególne podziękowania dlaBlamka za przykłady i pomoc w skutecznym rozwiązaniu problemu
kapitan7
