zaznaczę że chodzi o kartę USB4704 Advantach.
Przy akwizycji na wejściu analogowym pojawiaja mi sie opóźnienia, wygląda to tak że sygnał jakby sie przywieszał. Jest to na pewno związane z przesyłam danych po USB i prawidłowym doborem parametrów "number of samples/ch" i "scan rate (1000 scans/sec)". Jaka jest zasada doboru tych parametrów? Jak np. scan rate = 100s/s to ile powinno być samples/ch żeby pomiar był ciągły?
Brak ciągłości odczytu na AI
Re: Brak ciągłości odczytu na AI
Jak się to "przywieszanie" objawia? Coś się gubi? Coś się wyświetla "skokowo"?
Generalnie - dotyczy to trybu ciągłego (Continuous):
Rate (S/s) oznacza, ile próbek zostanie zebranych w ciągu sekundy
Samples/ch oznacza, jaki duży bufor przeznaczamy na nieodczytane jeszcze próbki, co w połączeniu z Rate decyduje o tym, jak często musimy czytać ten bufor żeby nie zgubić pomiarów
Przykładowo:
Rate = 1000 S/s
Samples/ch = 100
Czyli 100/1000 = 0.1 s - musimy czytać bufor próbek co 0.1 s. Łatwo zauważyć, że jak mamy tu 1000 Samples/ch, będziemy odczytywać "paczkę" próbek co 1 s, itd.
Przykładowo:
Rate = 1000 S/s
Samples/ch = 100
W załaczniku objaw złej akwizycji - miał to byc sinus...
Generalnie bufor (samples/ch) powinien być większy niż scan rate, tylko jak będzie za duzy to trzeba czekać aż dane sie przetransferują i wyswietlą. Chodzi mi o to jaki margines powinno się zachować żeby dane pojawiały sie w miarę płynnie i nie gubiły sie
- error.png (5.33 KiB) Przejrzano 4971 razy
